Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Тут вот поднимался вопрос о пелене, оставляемой щёткой стеклоочистителя, после её прохода. У меня немного другая проблема: правый стеклоочиститель размазывает воду, причём преимущественно в верхней части. Менял местами щётки - не помогло, левый чистит нормально, правый - нет. Значит, не в щётке дело. Купил новые резинки (с графитом, дорогие) - проблема осталась. Менял местами и их, разворачивал резинку другим концом - нифига. Стекло не жирное, после мойки шампунем, использования всяких "мистеров мускулов" и тому подобных очистителей проблема всё равно остаётся. Залил омыватель в бачок, хоть и бадяжу 1 к 500
, но всё равно пенится, когда на стекло попадает. Вообщем, дело не в жире на стекле. Чёрт знает что делать, никак не пойму в чём дело. Может в поводке стеклоочистителя, недостаточно прижимает к стеклу? Да вроде бы одинаково... Как можно его подтянуть, чтобы проверить да и вообще, может кто что подскажет?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Возможно сам дворник не правильно прижимает щетку. Попробуй открутить оба и поменять местами.
