Страница 2 из 2
luka1183
Подскажите, плз, кто ставил электрозамок багажника, какой нужно ставить замок (модель, кат номер). Пытался это сделать на сервисе - никто ничего не знает, так и не поставили, похоже проще это сделать самому, так как все провода там проведены, ЦЗ с иммобилайзером активированы
Igor 611
Mpak писал(а):
Т.е. вначале начинаешь крутить чуть тяжеловато, а потом все нормально.
Не замечал.
Mpak писал(а):
Интересно, что за бортовой комп стоит: какие параметры показывает.
Экран БК встроен в панель приборов на место одометра и имеет две строки.
Во всех режимах показывает в верхней общий или суточный пробег; переключение и сброс осуществляется штырем-кнопкой в правой части панели приборов.
Список режимов, т.е. содержание нижней строки, приведу вечером - перепишу из инструкции. Их циклическое переключение осуществляется по нажатию двухпозиционной кнопки в торце правого подрулевого переключателя, сброс - кнопкой в его же нижней части.
Mpak писал(а):
Т.е. нужно ли дополнительно покупать что-то из того что есть сейчас на рынке БК, или штатного вполне достаточно.
Установка альтернативного БК не предусмотрена.
Mpak писал(а):
(есть или нет показ/сброс ошибок контроллера, замер разгона до 100км/ч, средний расход)
Только средний и мгновенный расход.
Mpak писал(а):
но на скорость они слабо влияют, посему это для меня второстепенно.
Скорость? Тогда при чем здесь Калина? Самары, десятки, адекватные ино.
Mpak писал(а):
На Калине она вроде отличается от десяточной
Дилер говорит, что так и есть.
Mpak писал(а):
и вроде бы должен стоять блокиратор включения ЗХ. Так ли это? И если да, то впечатления от пользования им.
Впечатления от этой гильзы? Вполне удобная вещь, не мешает. Если бы еще писк был снаружи слышен...
Mpak писал(а):
и еще интересует, стоят ли на них какие-то подкрылки или нет. Т.е. что входило в допы при покупке.
Гм... "подкрылки" - это что-то авиационное, да? Брызговики есть (4), колесные нишы частично защищены пластиковыми локерами. Собственно допы - только задние электростеклоподъемники и антенна на крышу. Защиты картера, нормальных локеров и всего остального, что должно лететь впереди первого автовоза, нет.
Последний раз редактировалось: Igor 611 (29 Августа 2005 13:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Igor 611
Ставил mDisel, но на такой же вопрос он не ответил :-(.
Про-сим! pray: Very Happy
mDisel
ЭУР - ступенек не обнаружил, может надо одним пальцем покрутить? Very Happy Равномерно легко во все стороны до упора. При наборе скорости >50 км/ч работа ЭУР как бы тупеет - едешь как на обычной машине. Если бросить руль - дорогу держит. Звук ЭУР слышно когда стоишь и крутишь руль - напоминает звук застегиваемой молнии (зипер), только много тише (блин, ну не знаю, как описать уровень звука).
Рулевая не стучит (слышал у 10...12 есть такая проблема). Есть регулировка по высоте.
Расход бензина (2 чела+багаж):
1. Трасса, равнина, 90 км/ч - 5,4 л/100,
2. Трасса, холмы, 90 км/ч - 5,9 л/100,
3. Трасса, равнина, 120 км/ч - 6,2 л/100,
4. Трасса, холмы, 120 км/ч - 6,7 л/100,
5. Трасса, равнина, 170 км/ч - 8,5 л/100
6. Город, умеренный стиль вождения (жена) - 6,5 л/100
7. Город, более "агрессивный" стиль (я) - 7,2 л/100
Компьтер (обрубок) - встроенный. Отображение - панель VDO. Управление - на подрулевом переключателе стеклоочистителей. Отображает:
    Время
    Забортная температура
    Время движения (время в пути)
    Средний расход топлива в л/100км.
    Мгновенный расход топлива л/100км.
    Средняя скорость
    Расстояние, которое можно пройти на оставшемся бензине
    Расход топлива в литрах
Отсутствует, но думаю это крайне необходимо:
    вольтметр
    температура ОЖ
    мгновенная скорость
Отсутствие остальных параметров мне кажется не критичным.
БК/проч. комп поставить просто некуда. Если только на липучку где нибудь внизу - но это только интельер портить. Надеюсь сделают аккуратный потолочный. Или модернизируют прошивку, чтобы отражалось на встроенном компе.
Открытие задних дверей - это не проблема регулировки. Это проблема механизма/системы наружней ручки.
Коробка - стоит блокиратор включения ЗХ. Работает нормально. Пока не нажмешь - заднюю скорость искать бесполезно, как будто ее нет. При нажатии - ход рычага назад ощущается четко. При включении ЗХ комп пиликает.
Передаточные числа отличаются от десятки. На пятой можно спокойно ехать при 60 км/ч на прямых участках, без ущерба для движка - тянет нормально.
В салоне пока тихо. Не дребезжит, ни скрипит, не стучит. Насекомых нет.
Стоят передние подкрылки, задних нет. Антикор/мовиль/антигравий - заводской.
Передние ЭСП, ЦЗ, встроенная сигналка, иммо - АПС-6. Брелок управления в ключе (откр/закр/багажник). Централизованное управление на водительской двери + локально, на задних дверях и на водительской стоят заглушки для выключателей задних ЭСП - можно без проблем потом установить. Стандартная аудиоподготовка - проводка/разъемы на питание, колонки, антенну. Обивка крышки багажника. Зеркала заднего вида (лев/прав) - обзорные, с антиослепляющим эффектом, ручное управление, цвет черный. Левое обзорное меня напрягает - привык к простому - легче определить расстояние.
Допов нет - все это входит в заводскую комплектацию "Норма". Если дилер говорит, что это допы - вас разводят...
Последний раз редактировалось: mDisel (29 Августа 2005 14:32), всего редактировалось 1 раз
mDisel
Вроде отвечал я на этот вопрос... странно...
Ставили на САЦ ВАЗ при мне. Номер по каталогу не знаю, но инженер смотрел по каталогу Калины и сказал, что такой же от 10-и. Думал, что сложно, оказалось, что элементарно. По времени и цене я уже написал.
Igor 611
Вот теперь все понятно, спасибо.
По БК мне добавить теперь уже нечего.
Mpak
mDisel и Igor611 пасибо за ответ и интересную информацию по комплектации!
luka1183
каталожный номер его 21093-6512210-02, посмотрел на 10-ке у знакомого, непонятнотолько нужнали там еще какая-то тяга или все в комплекте
Igor 611
luka1183 писал(а):
21093-6512210-02
Спасибо!
Человек
M.S.V. писал(а):
... жена ростом 1.75 так от колен до спинок пер. сидений осталось 5-7 см. ( есть фото). ..... .
очень бы хотелось посмотреть Very Happy
выложи плз
anfang
выложи плз
Да, мне тоже было бы интересно взглянуть.
(На ноги твоей жены) По-больше фотографий ,пожалуйста, и с разных ракурсов. ('Smile')
newman
Что касается передаточных чисел-для повышения эксплуатационных показателей автомобиля, снижения расхода топлива в механических ступенчатых коробках передач прежде всего учитывается рациональный подбор количества передач, величина передаточных чисел, а также повышение качества процесса переключения передач.Как с этим обстоит дело на "Калине"?Какие величины передаточных чисел?Каково число главной пары?
Страница 2 из 2
