Хруст в коробке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хруст в коробке вывод темы на печать
Peltik
Авто: Ренаулт Сандеро Степвэйт
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2005 22:25
Подскажите, пожалуйста, что может означать хруст в коробке при включении задней передачи? Появляется почти при каждом включении (ну, через раз иногда или через два).
НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕЗНАКОМЦАМИ!
Peltik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
String
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2005 22:32
Возможно, это означает, что пришло время регулировать тросик сцепления.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2005 22:38
у меня такая же фича, правда не всегда. В салоне сказали "притрется не парь нам мозги"
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2005 23:30
И чего там должно притереться - шестери к друг другу, пока зубьев не лишатся. Просто сцепление немного ведёт и проявяется это в первую очередь на передаче заднего хода, т.к. она не имеет синхронизатора.
Тросик отрегулируй.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 10:13
Тросик, а еще обороты могут быть. У тебя если 1000 ХХ, то и пусть себе немного хрюкает, заметь чем выше обороты, те больше хрустит. Зимой помню, как выезжать из гаража, так ах вороны пугались от хруста:)). Потеплело и не хрюкает а тихонько включается.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Peltik
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 23:28
Именно так, точно. Если сразу поехал, как завёлся похрустывает, а на пргретой, т.е. когда обороты спали - не хрустит. Спасибо. Значит, ничего страшного? я так понял
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 23:46
На задней передаче нет синхронизатора, поэтому хруст при ее включении - нормальное явление. Дайте оборотам ХХ устаканиться, выжмите сцепу до конца, подержите секунду, затем плавно включайте заднюю - хруста не будет.
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Systimax
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 23:55
Выжимается сцепление потом тыкаем любую передачу, первичный вал останавливается, и тихо без скрежета включаем заднюю.
ВАЗ 21130
Systimax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
