dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
+ к проблеме еще одна проблема...
Начал прокачативать тормоза.. Все по инструкции от заднего правого и покругу.. Так вот один штуцер (на заднем колисе) не открутить он почти круглый.. Есть какие-нибуль совет по его выкрутке ?? Имеется ввиду без снятия тор. цылиндра.. Боюсь трубку сломать..!
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Цитата:Боюсь трубку сломать..!
Не бойся, накрайняк - заменишь
Чтобы не сломать трубку, надо открутить два болта крепления цилиндра, а дальше откручивать не трубку от цилиндра, а цилиндр от трубки, удерживая трубку СПЕЦИАЛЬНЫМ ТОРМОЗНЫМ КЛЮЧОМ.
dima_spb
что это за спецальный ключ.. ?? Трубку менять запарно.. Х.з. что там у редуктора..
ТЕперь даже стоя на одном месте, нажимая на тормоз слушны щелчки и похрустывание в районе левого переднего колеса!
_Pat_
Цитата:что это за спецальный ключ
Типа накидной, но с прорезью
Цитата:ТЕперь даже стоя на одном месте, нажимая на тормоз слушны щелчки и похрустывание в районе левого переднего колеса!
Ну так все намного упрощается...сажаешь кого-нибудь жать тормоз, сам слушаешь. Колесо желательно снять
