5-я передача
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 5-я передача вывод темы на печать
SP099
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 06:20
Проивет, всем.
Проблема такого плана.
После сбора коробки передач(заменены игольчатые подшипники, опорные подшипники 1-го и 2-го валов, и все сальники КПП)
не включается пятая передача и после включения любой из передач после отпускания сцепления машина глохнет, где собака зарыта?
__________________________________________
кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт 8-)
ВАЗ 21099, 1996 г.в.
SP099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон НеГородецкий
Авто: ВАЗ - 21144
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 07:17
Хм... Я, конечно, не специалист, но по-моему тебе коробку неправильно собрали ! Smile
А если серьезно, остальные передачи нормально втыкаются?
Антон НеГородецкий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pokeemon
Авто: honda-civic англичанин
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 09:09
а перед установкой проверяли, валы нормально прокручивались???
просто мозет при сборке случайно уже включили 5 передачу? так делают когда надо гайки валов стронуть теперь и получается что 5 уже включена,а когда к ней в добавок включаешь еще какаю нить, то каропку понятное дело клинит, другог разумного обьяснения я не вижу
nothing personal
pokeemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SP099
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 10:06
просто может при сборке случайно уже включили 5 передачу? так делают когда надо гайки валов стронуть теперь и получается что 5 уже включена,а когда к ней в добавок включаешь еще какаю нить, то каропку понятное дело клинит, другог разумного обьяснения я не вижу
Была у меня такая мысль, просто решил проверить, правильно думаю или нет
SA_RED2004
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 10:08
Можно сделать не разбирая коробки передач! Надо только крышку пятой передачи снять и выключить синхронизатор пятой!
SA_RED2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SP099
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 13:11
Спасибо за совет, но это я уже проходил :cool:
Dudins
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 14:31
До кучи скорее всего вилку включения пятой передачи незафиксировали вкрутив туда родной болтик. Передача осталась включеной.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SP099
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 15:51
Спасибо всем за участие :cool: .
буду пробывать, 8-)
но пока на улице идет дождь ссука Mad
SP099
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 18:46
В действительности после затягивания гайки на пятой передачи, блокирующее кольцо немного сместилось и зубья шестерни 5-й передачи не совпадали с зубьями блокирующего кольца синхронизатора, поэтому и не включалась пятая передача. Еще раз всем большое спасибо за советы.
Dudins
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 07:41
Че это она сама сместилась и куда??? Shocked
Там все садиться на свое место. И вилка после закручивания стопорного болта уже никуда не даст сместиться. А если вилка на месте, то механизм выбора уже ей нормально управлять будет.
Ну да ладно. Раз сделал, то все гуд.
SP099
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 07:55
Да скорее всего просто на место сразу не встало енто кольцо, я ещё обратил внимание, что гайка затянулась, а резбы почему-то мало вышло(вторичного вала), результат пришлось заново снимать крышку пятой передачи уже на установленной коробке.
Вчера завёл мафынку(с нажатым сцеплением) отпустил, потихоньку, сцепление, и О! чудо!!!!!, никакрго шима в коробке, у меня аж челюсть чуть не выпала, ещё, ещё,ещё раз выжимаю сцепление и результат................ даже на душе стало радостно Laughing
Vector
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 09:08
У меня есть подозрение, что при переборке рассыпались сухари пятой передачи. А при сборке внутреннюю обойму перевернули на 180гр. ОНА НЕ СИММЕТРИЧНА! И при этом как раз получается, что она садиться не до конца - следовательно и резбы меньше видно. Я это проходи правда вовремя заметил и перебрал. Я проверил по фоткам. На внутренней обойме выямки должны смотреть вниз, а на наружной наверх.
Vector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
