Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
вот такая интересность выяснилась,
рессивер оказавается не соеденен с корпусом и является электрически изолированным.
крепеж: 2 виброгасящих шпильки- изолированы.
4 резиновых муфты
гофр на воздушный фильтр.
единственная возможная цепь, трос педали газа. но от него земля не появляется.
(иногда из-за ошибок в орфографии сложно понять даже самому что написано, исправил)
Последний раз редактировалось: Petrov_kamensk (21 Июля 2005 14:58), всего редактировалось 1 раз
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
точно! а еще когда двигатель работает, на нем одна шестеренка не крутится. какая?
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Погоди, это ты про 16V?
Прозванивал тестером?
Странно......
Petrov_kamensk
тестером,
тянул пучек из салона в подкаподку и после вызванивал номера в пучке, второй провод масса авто, вот тут то и выяснилось что нет там земли.
ну что больше 200кОм точно, дальше я просто ему не верю
zarub
Аааа, ну да. Фотки посмотрел....
Т.е. у вас вся эта голдешина на 2-х шпильках? Любопытно.....
Зато снимать наверное просто
Массу на ресивере просто так искал или для чего-то?
фото http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm - автор потрудился, за что ему большое спасибо! Вот бы восьмушку так "разложить" и выложить....
Petrov_kamensk
в процессе разборки самое сложное руки чистыми оставить чтоб потом можно было камену в руки взять
у автора фото видимо получается.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Может наоборот и хорошо - меньше вероятности пробоя в/в проводов.
В новых 1,6л ресивер вообще из пластика...
Ahineo
И ненавязчивая реклама БонАквы...
Никак не могу понять, это хорошо или плохо что эта деталь изолирована?
КМД
Кир-кук писал(а):Не знаю для чего там масса нужна,но одно могу сказать точно-на иномарках масса везде и повсюду:и на КПП,и на ГБЦ,и на ресивер отдельный провод идёт,и на кузов 2-3 провода идёт.
Я как-то спросил:что им провода девать некуда?
Ответ был:Так надёжнее!!!
Пусть электрики объяснят суть вопроса.
На иностранцах и в ресирвере (хотя в основном он пластиковый), КПП итд, натыкано всякой хренотени. А у нас все просто, как два пальца...
Если можно повесить, то только для снятия статики. Да и то нафиг ???
