Serui
Итак вчера помыл двигатель. Все вродебы ничего, даже завелась нормально. Но сегодня с утра, по дороге на работу, обнаружился такой трабл. Гаснут все приборы на панели кроме спидометра и неработают дворники. Чесно говоря дворники и до этого меня сильноне радовали. Когда они гасли, я выходил из машины дёргал разъём ЧЯ и всё приходило в норму (руки не доходили сделать).
Почему погасли приборы?
ЗЫ. ЧЯ внутри сухой, все предохранители в норме.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Serui писал(а):Итак вчера помыл двигатель. Все вродебы ничего, даже завелась нормально. Но сегодня с утра, по дороге на работу, обнаружился такой трабл. Гаснут все приборы на панели кроме спидометра и неработают дворники. Чесно говоря дворники и до этого меня сильноне радовали. Когда они гасли, я выходил из машины дёргал разъём ЧЯ и всё приходило в норму (руки не доходили сделать).
Скорее всего нужно ЧЯ смотреть а при мытье двигла нужно пакетиком МЗ с разъёмом накрыть и всё. Больше там нечего заливать.
Upgrade123
Позовчера была точно такая же фигня. Смотрел предохранители, визуально все целые. Потом выяснил, что за приборку и дворники и поворотники отвечал предохранитель ?5 в ЧЯ ст. образца. Вытащил его, а у него действительно шляпка обломилась и не было контакта. Смотри внимательно предохранители
