Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Че то вчера начала машинка тупить сначала на газу,потом вроде хх пропал,потом появился.Сегодня холостых совсем нет.Где искать проблему?На бензе все гуд.ГБО АTIKЕR,вроде как ловато говорят.
СОЛ
Авто: Калинваген
Было такое при забитом воздушном фильтре плавал ХХ.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Газовый фильтр поменяй и продувку подводящего трубопровода сделай
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Witosss
На бензе как?Может воздух где подсасывает?Если нормально едет,скорее всего настройки ушли,или в редукторе забилось.Есть там маленькие канальчики.
СОЛ писал(а):Было такое при забитом воздушном фильтре плавал ХХ.
Может быть,хотя у меня при забитом не ехала.
СОЛ
Авто: Калинваген
Игорек99 писал(а):Witosss
Кстати да настройки переодически уходят.
kostik(tm)
Witosss писал(а):Че то вчера начала машинка тупить сначала на газу,потом вроде хх пропал,потом появился.Сегодня холостых совсем нет.Где искать проблему?На бензе все гуд.ГБО АTIKЕR,вроде как ловато говорят.
Ищи прорблему в газовом клапане. там фильтр есть. вот он забит.
genich
Witosss
а вы вообще когда ТО газовой системе делали?
Что делал я:
-раз в 5000км замена фильтра газового, где клапан
-раз в 8000км замена воздушного фильтра
-раз в 10000км разборка-промывка редуктора
Там ломаться нечему.
Бродин
Я никогда ТО не делал,менял одубевшие мембраны совместно чистил редуктор.Фильтр под клапаном продувал. действительно
genich писал(а):Там ломаться нечему.
Из поломок -отгорел провод в соленоиде газового клапана.Это за всю мою газовую эпопею с 2000 года.
Косяки были из за пробоев бегунка,свечей.Само ГБО проблем мало доставляло.Сейчас вот вентиль надо в мультиклапане менять,подтравливает иногда.
Witosss
Воздушок дней пять назад заменил.фильтр газовый открутил и назад собрал-заработало...и прошло...потом опять заработал хх.а фильтр газовый продается отдельно?или продуть его можно?
Бродин
Witosss
Есть они отдельно.Вида 2-3 разных видел.Но ни разу не менял.Продуешь и все.Забивался чем то похожим на порох.
Witosss
Ну продул фильтр,вроде щас хорошо все.Спасибо ребята за помощь!
Бродин
Witosss писал(а):.Спасибо ребята за помощь!
Обращайтесь.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Извинюсь что влез-имею ряд вопросов. Что это за газовый фильтр и где он стоит. У меня 50 т. Пока ни куда кроме слива конденцата не лазил. Может уже пора для профилактики? Мембраны посмотреть да и помыть всё пока лето. У меня Наше стоит, пермь помоему. За ранее спасибо.
Бродин
НЕСТЕР писал(а):Что это за газовый фильтр и где он стоит.
Перед редуктором.на моторном щите обычно.С проводками
Вообще была тема см фотками и подробностями.
Вот,прочитай сначала,интересно
