2112-течь из бачка для омывателя лобового
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2112-течь из бачка для омывателя лобового вывод темы на печать
trustno1
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 09:48
Взял подержанную 2112, вчера обнаружил течь из бачка для омывателя лобового стекла - вытекло примерно половина. Крышка вроде закрыта герметично, что еще можно проверить?
trustno1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 09:53
Ещё может быть дырка!Можно заклеить,там давления нет.
s-sergio
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 09:58
Бачок на замену. Давление в нем есть и когда его раздувает через трещены начинает течь, хотя на холодную может и не капать.
не наливать в будущем выше верхней кромки ремешка держателя.
s-sergio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 10:01
Нет там ремешка Sad Прикручен гайками :cool:
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 10:02
тема про бочек Омывателя, какое там давление? и ремня там нет.
смотреть от куда бежит и там решать, может резинка уплотнительная насоса, может сам насос, если замораживали воду к нем то и бачек может быть.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ib
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 10:24
В крышке дырочка специальная есть для воздуха Very Happy
Выкинуть треснутый и купить новый. Без насосика он стоит дешево.
ib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s-sergio
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 10:37
Сорри Confused выходные прошли отлично Very Happy
Все попутал. Надеюсь к концу дня начну соображать где какие бачки.
сейчас ухожу в тень. стыдно
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 10:44
У меня было то же самое - текло из насоса. Заменили насос по гарантии - не течет.
Friar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trustno1
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 10:52
т.е. текло именно при омывании? Я омывание практически не использовал, а вытекло пол-бочка. Сейчас попробую посмотреть, есть ли трещины в бачке
trustno1
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 11:47
трещин в баке нет. А течет видимо действительно из насоса, т.е. там где вторая горловина и куда подходят контакты
trustno1
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 11:48
тогда вопрос, насос этот легко раздобыть?
заменить по идее не сложно, сам справлюсь?
MrDiM
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 12:20
С новья у меня на двенашки текло в районе бочка омывателя. Долго думал и гадал пока не снял его. Оказалось течь была из под моторчика, тоесть там где моторчик разделяется на 2 части. При разборе моторчика оказалось что прокладка была пережата и от туда и была течь. Устранил эту неисправность обычным селиконовым герметиком. Тьфу тьфу тьфу все прекрасно работает и ни где не течет.
MrDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 12:55
Нет, текло все время, тонкой струйкой.
Начало течь, видимо, осенью - пока заметил, зима прошла, все удивлялся, чего она омывалку ведрами пьет. А лето пришло, стало сухо - тут-то лужу под машиной и увидел!
MikRo
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 14:09
У всех бачков больное место - это где к нему прикрепляется "ухо", большой пластмассовой "заклёпкой". Вытекает до этого уровня, а дальше останавливается.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andron
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 17:25
Было как у MikRo. Из под заклепки потекло через 2 месяца эксплуатации.
Andron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 17:38
аналогично. через 5 лет эксплуатации Laughing Laughing
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 21:08
Почти так-же...сначала появилась трешина на наклонном участке днища - заварил......через месяц - из под заклепки....Заменил бачок на новый за 100 рЭ
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexa_obu
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 22:03
У меня тоже текло из моторчика омывателя, разобрал,посадил на герметик нижнюю часть, всё о.к. Кстати конструкция моторчика гадость еще та, как он у меня год продержался и не потек сам понять не могу.
lexa_obu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vladip
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 22:19
Из под заклепки через 5 месяцев, заменили по гарантии.
ЗАЗ-968М -> ЗАЗ-1105 -> 21093 -> 21124 -> ?
vladip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 08:42
Привет ALL!
Есть несколько вопросиков:
- В чем отличия моторчиков омывателя нового и старого образца, кроме корпуса ессно. Можно ли старого образца заменить на нового образца;
- Отличаются ли прокладка что между бачком и моторочиком для сторого и нового образцов;
- Для снятия моторчика нужно ли отсоединять минусовую клемму аккум. или снимать весть аккум.;
- Как моторчик цепляется к бачку - наверное просто вставляется прокладка, а потом в нее вставляется моторчик (т.е. не закручивается и т.д.).
Помогите плиз, а то похоже течь из середины моторчика и из места соединения моторчика с бачком.
21110, 1.5i, 2000 год
Что скажите?
Batman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 09:50
Удобнее работать с бачком со снятым аккумулятором.
Правильно. Сначала вставляется/фиксируется резиновая прокладка/шайба, а потом вставляется моторчик как патрон в магазин АКМ.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 10:07
У меня так было, замазан эту клепку с двух сторон на сухую герметиком и до сих пор все нормально.
Само плывет в pуки только то, что не тонет!
Dmitriy 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dee-Muck
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 10:32
У меня тоже через заклепку эту текло. Поменял бачок - месяца через 3 там же. залепил герметиком.. Сейчас опять течет Smile) Забей, короче.
Lada 2112 16V GLI сентябрь 2002. M1.5.4N V07F07; и еще есть...
У нас не машЫны -стиль жизни...
Dee-Muck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nikon_ufa
Авто: 21104,16 кл, 1.6V
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 11:14
Dee-Muck не прав - забить не получится. У меня на прошлой 2110 тоже текло через моторчик. Я забил, но за два года площадка для АКБ так загнила, что перед продажей пришлось с ней потрахаться, чтоб привести в нормальный вид. НО! Там еще и шпилька массы ближнего света фар. Дело это началось зимой. 7 утра, темень, везу сына в садик, вдруг вырубается вся электрика: мафон, фары, габариты, освещение щитка, маршрутник и т.д. только что движок продолжает работать. Такой "летучий голладнец" на дороге - ехал, ехал и пропал. Стремно, аж жуть. Через три секунды все врубается обратно. Два дня я так ездил, проверил проводку, предохранители и т.д. Потом обратил внимание, что при переключении с дальнего на ближний и обратно происходит таже фигня. Оказалось, что из-за течи бачка заржавела шпилька, болт, провод массы ближнего света. Так что, делайте выводы, господа.
nikon_ufa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
