dj_non_stop
ВАЗ 2115 инжектор, пробег 35 т.км. Ездил сейчас на 400 км по трассе. скорость 110 - 150. все в номе, но стоило вернуться в город как начался косяк. при разгоне машину как-будто кто-то за жопу держит, подергивается и где-то после 80 км/час перестает дергаться. подъезжаю к перекрестку, трогаюсь, и тот-же самый пипец. На че грешить? у на в Уфе нету даже нормальной диагностики ижектора (кстати СЕ не горит и БК ошибок не кажет). Еще на сфетофоре заметил, что если стоя на сфетофоре выжимаешь сцепление, и включаешь первую скорость, то происходит еле ощутимый стук (я его больше чувсвую ногой и рукой чем слышу). ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ, в понедельник в командировку на 1000 Км.....
Шилов
Авто: ордынский камаз
ВАЗ 2115 инжектор, пробег 8 т.км. - такая же фигня недавно появилась
Жек
Авто: FF2
привыкает к скорости машина
Sensas
Авто: J3
Sanёk
2115 80000, было такое, свечи заменил и всё прошло
Антон Б
У мене такаяже хрень была. (после покупки, 1 владелец свинка).
Поменял свечи, не помогло.
Диагностика показала что идёт нехватка смеси (обеднёная смесь). После прохода по всей топливной, оказалась засрался фильтр, который находится в баке. А чистить его очень сложно, надо бак снимать. Сервисмены 3 часа ковырялись.
Теперь всё окей.
peanv
dj_non_stop писал(а):ВАЗ 2115 инжектор, пробег 35 т.км. Ездил сейчас на 400 км по трассе. скорость 110 - 150. все в номе, но стоило вернуться в город как начался косяк. при разгоне машину как-будто кто-то за жопу держит, подергивается и где-то после 80 км/час перестает дергаться. подъезжаю к перекрестку, трогаюсь, и тот-же самый пипец. На че грешить? у на в Уфе нету даже нормальной диагностики ижектора (кстати СЕ не горит и БК ошибок не кажет). Еще на сфетофоре заметил, что если стоя на сфетофоре выжимаешь сцепление, и включаешь первую скорость, то происходит еле ощутимый стук (я его больше чувсвую ногой и рукой чем слышу). ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ, в понедельник в командировку на 1000 Км.....
Посммотри, может то же самое
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=59094&highlight=
dj_non_stop
Слушайте народ, вод че я щаз вспомнил, у нас в Уфе был дождь офигенный с ураганом, на дорогах были лужище по двери и выше, множество машин стояли заглохшими (только я видел штук 50 за вечер), одна 12-ая стояла в луже, вода доставала до верхней части колеса. Так вот, может это последствия? может вода куда попала, а теперь в контактах все окончательно окислилось?
кто знает, что смотреть?
у бронепроводов можно чистить контакты?
dj_non_stop
N12345
Это всё оптический обман!
Много, долго и быстро ездил по трассе, а въехал в город и кажется всё медленно и охота быстрее.
А если серъезно, то может мозги обнулить?
Хотя я далеко не спец!
Red Dragon7
По-хорошему,надо не париться,а ехать на комп.диагностику!
dj_non_stop
у нас в Уфе я даже по службам справочным звонил, нету у нас нормальной диагностики! По-хорошему нужен стенд для проверки модуля зажигания, ДМРВ (не тем методом замеров с массой), бензонасоса под нагрузкой и т.л. и т.д. Если кто знает, подсажите...
Red Dragon7
Хм...надо тебе местных спрашивать.
У нас в Москве почти на каждом углу можно проверить...
