schjss
Авто: 21104 ГБО
На машине 05 установлено ГБО. На ночь перевожу на бензин. В понедельник перевожу на бензин - бензин не накачивается. Фильтр тонкой очистки стоит после клапана, который перекрывает бензин когда идет подача газа и видно что при ручной подкачке бензин идет не в фильтр, а выкачивается из него. Через минуту фильтр сам наполняется.
Поменял бензонасос. Та же фигня. Накачал ручним насосом в бензобак давление- бензин пошел. Идет пока не переключится на газ. Обратно можно перейти без проблем только через пару минут работы на газу пока остались пары бензина. Заводится без подгазовки на холостих, с подгазовкой выкачивает бензин из фильтра. Потом через минуту качает в правильном направлении.
Как быть?
schjss
Авто: 21104 ГБО
Разобрался сам на 3 день поисков по нюху. Клапан обратки под давлением прорвало и весь бензин уходил в слив
