Блок САУО и его диагностика...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Блок САУО и его диагностика... вывод темы на печать
kraf
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 14:25
Вчера прочитал статью в журнале за рулём в которой расказывается что блок САУО можно подключить к К-Линии, и с помощью тестера ДСТ можно диагностировать САУО. Кто что знает по этому поводу. Кто нибудь видел бортовой компьютер с возможностью диагностики САУО?
Заранее спасибо.
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КМД
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 17:05
Заранее спасибо.
Все МК(БК) от Штата до Престижа диагностируют САУО(правильно ЭБУ) ч/з К-линию. Какой именно вопрос - скоко есть желания денег отдать. Уменя стоит МК-10 - доволен. Но по поводу всяких БК будет масса мнений. Короче у кого что стоит тот ....
Иди в магазин и выбери какой больше понравится, чтоб отображал как можно больше параметров работы системы, ну и соответственно чтоб считывал и стирал ошибки.
PS. параметры работы системы это: расход воздуха, время впрыска, ТОЖ, время впроыска, УОЗ, положение РХХ, положение ДЗ, моментальный расход топлива, напряжение бортовой сети ну итд...
Уясни какая именно ЭБУ (Январь, BOSS, GM) у тебя стоит, и совиместим ли ентот БК с данным типом ЭБУ.
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 17:47
Заранее спасибо.
Если есть у тебя режим "А", т е блок старого образца, то, как заверяет "ЗР", продиагностировать его(САУО) не получиться.
Диагностируется ДСТ-10.
Чего-то я таких функций у Штата, например не видел....
Зы Вроде бы была такая тема, что САУО старый и новый можно взаимозаменить Very Happy .Только вот не помню - к какому выводу в ней пришли.Там вопрос был как я понимаю только в контактах.... 8-)
ВАЗ 21114 2006г
Andron
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 17:50
Вот и не правильно. И никакие МК(БК) не тестируют САУО т.е. отопитель.
Andron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 10:03
КМД писал(а):
Заранее спасибо.
У меня есть уже БК Престиж V10, и он не умеет диагностировать Систему автоматического управления отопителем. Но мне интересно то что для ДСТ сделали диагностику САУО может и для БК эта опция станет скоро доступной. Если Автоваз уже ввёл диагностическую линию в блок управления САУО то и диагностировать его значит можно. Я позвонил в Микролайн Нижний Новгород они сказали что этой функции пока в данной версии прошивки нет, ДА НОВАЯ ВЕРСИЯ У НИХ 7.7 кто хочет может обновить (нужно отослать им блок по почте и они обновят бесплатно, и вышлют блок по почте за свой счёт). Но приэтом попросили если есть возможность то пришлите на наш Email несколько ссылок по этой теме. Если есть у кого эта информация то ткните ссылкой носом. Я пока только увидел в журнале "За рулём" помоему июньский выпуск.
Год выпуска:2003.
Последний раз редактировалось: kraf (26 Июля 2005 10:51), всего редактировалось 1 раз
TheKid
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 10:45
САУО старого и нового образца нельзя просто поменять. Они не взаимозаменяемы. Читал в "За Рулем", какой номер не помню.
Я не идиот, просто все так думают.
TheKid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 11:52
Вот только не надо ЛЯ-ЛЯ. Смысл заявлять так безапелляционно, если где-то "одна бабка сказала..."
Уже сто раз проверено: А-1-2 и А-1-2-3 полностью совпадают, а в 1-2-3-4 в случае если поменяются местами режимы тепло-холод надо поменять местами 8 и 13 (розовый и зеленый) провод от ММР отопителя.
Сам устанавливал себе такой блок, работает без вопросов. Вот так-то...
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andron
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 15:19
Уж больно ты шустрый, Димон. На приводе заслонки установлено переменное сопротивление выдающее в блок промежуточное положение заслонки. А при переброске концов на приводе у блока сьезжает крыша ( у сопротивления хоть как меняй концы всеравно оно изменяется в одну сторону)
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 15:28
Хе-хе-хе... Шустрый ... А как же по-другому в этой жизни?...
А если по существу вопроса- ставлю новый блок взамен старого. Что происходит ? Правильно, на синей точке он гонит горячий воздух, на красной - холодный. Теперь меняем местами провода (это кстати даже подробно расписано отдельным вкладышем в руководство к блоку "Микротек"). Провода эти не от резистора, а от ММР (микромоторедуктор) печки. А что происходит с моторчиком постоянного тока при изменении полярности??? Правильно, он поворачивается в противоположную сторону. На синей точке - заслонка открыта, на красной - закрыта. ЧТД.
Вот такая вот загогулина Laughing
Andron
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 15:35
Все правильно. Моторчик поворачивает в другую сторону, а сопротивление обратной связи как работало так и работает и переброской его концов(сопротивления) ничего не добьешся.Вот о чем речь.
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 15:48
Ну еёё-моёёё Angry
Да причем тут сопротивление ???
Никто сопротивление перебрасывать и не собирается!!!!
Во-первых оно подключается одинаково, что на старом, что на новом блоке
А во-вторых сопротивление говорит САУО о положении заслонки, причет тут ММР ???
Andron
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 16:05
Вы. Димон не кипятитесь. Я пытался подключить новые Микротековские блоки (с диагностикой) для новых отопителей на старый. Так вот у них крыша сьезжает именно от того что сопротивление выдает сигнал обратнопропорционально положению заслонки. А вообще, если не верите сходите на оф. сайт Калужского автоагрегата(http://www.ae.ru/forum/?id=1304&page=1), там на форуме довольно подробно все расписано и сказано, что блоки невзаимозаменяемы
Последний раз редактировалось: Andron (26 Июля 2005 16:48), всего редактировалось 1 раз
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 16:37
Я ему про Фому, а он мне про Ерему... Laughing
Изначально о чем велся разговор ??? :
При чём тут новый блок от "Микротек"? Его мало кто и вживьем-то видел
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 16:56
Прикольный у вас диалог.Продолжайте, продолжайте.
Только вы уж договоритесь, наконец, какой кто блок с каким взаимозаменяет.
Димон, щас поиском искал:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=48468&highlight=%D1%C0%D3%CE
ВАЗ 21114 2006г
Andron
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 17:00
http://www.ae.ru/enthusiast/#sauo_1
Цитата
2110-8101012, 2110-8101012-01,
с 2001 года 2112-8101012-01 и 2112-8101012-02.
Все эти контроллеры и отопители взаимозаменяемы.
С сентября 2003 года на ВАЗы десятой серии устанавливается отопитель
2111-8101012. Данный контроллер не взаимозаменяем с предыдущими. Отопитель самостоятельно менять не рекомендуется АВТОВАЗом.
Не парьте мозги.
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 17:15
То Пара & 3 кола: Дык я что и пытаюсь объяснить человеку.
СузТС
Добавлено: Чт Янв 20, 2005 20:35 Заголовок сообщения:
Если я все правильно понял, то речь идет об изменении полярности выхода управления ММР (микромоторедуктором).
На старых блоках САУО было так:
2-й контакт 13-ти контактной колодки: "+э/д ММР" (розовый)
8-й контакт 13-ти контактной колодки: "-э/д ММР" (зеленый с коричневым)
на новых блоках:
2-й контакт 13-ти контактной колодки: "-э/д ММР"
8-й контакт 13-ти контактной колодки: "+э/д ММР"
цвет проводов мне пока не известен.
Получается, что они "невзаимозаменяемы" только по проводке. По крайней мере цифровые, как их тут называют, блоки САУО работают и со старым типом отопителей и с новым при указанной перекоммутации.
Вот это истинная правда, проверено лично своими руками. Подключал как новый блок 1-2-3-4, так и "Микротек". в обоих случаях надо было поменять эти два провода управления ММР. После этого всё работало на ура., вот уже второй год держит температуру до градуса.
Если человек верит больше тому что где-то вычитал, а не фактам - его право ...
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 17:19
СузТС
на новых блоках:
Ну и забей болт.
Мы-то знаем, что это возможно. 8-)
ВАЗ 21114 2006г
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 17:27
Ну и правда, уважаю Drinks or Beer
Andron
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 18:03
Я рад, что у Вас ВСЕ работает, только не тешьте иллюзиями посетителей форума. Повторю еще раз, что проблемы возникли при установке нового Микротековского блока на старый отопитель, с предлагаемой перекоммутацией( с новым без проблем) Кстати при установке Мирком 100, выдается запрос-какой тип отопителя установлен. Ой не спроста. И Калуга предупреждает. К чему бы это?
Димон Шустрый
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 18:47
Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-
Блин, я уже давно пиво пить ушел, а Вы, уважаемый всё не угомонитесь...
Ну ведь сами же доказывали:
Andron Добавлено: Вт Июл 26, 2005 17:00 Заголовок сообщения:
(Терпеливо, спокоен как дохлая лошадь) Ещё раз спрашиваю: "При чем тут какие-то Миркомы (???) из Калуги (при всём моем уважении к данным производителям)...
Речь идет о штатных вазовских САУО - все они взаимозаменяемы, только последний 2111-8101012 - с переделкой, о которой столько сказано.
Разработки различных кооперативов могут таить в себе ещё и не такие загадки.
Ух, а пиффко-то какое фкусссное, а-а-а-а-а-а.......
P/S/ Лично tо Andron: Не советую свято верить и делать всё, что рекомендовано Вазом...
Andron
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 19:50
Спасибо за совет, В ответ посоветую прежде, чем лезть шаловливыми рученками- 7раз отмерь Laughing
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 19:15
копну артефакт
САУО без А
крайние положения работают
промежуточнын -нет
но если шевелить разъем -журчит заслонкой
блок разбирал, разъем пропаивал
клемы менял и обжимал
грешу на пербитый провод с датчика температуры на потолке (вентилятор кстати не жужжит)
какой провод за че отвечает?
заманался сеня их дергать
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 21:03
Добавлю то же малец, может кому пригодится. Smile
Блок САУО диагностируется БК типа "Мультитроникс". Правда там в основном чтение и сброс ошибок.
Так же это можно сделать с помощью программой "stevaz" через колодку диагностики (кнопка "Imm" в меню программы). Тут немного побольше возможностей.
ЗЫ. Так же этими средствами можно диагностировать электропакеты "Калины" и "Приоры" и "АПС-4/6".
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 19:40
сеня в магазе на пробу взял
все работает
даже вентилятор в датчике зажужжал
1300 р стоит
не дорого
но может мой починить мона? так то пропаивал подозрительные места
может кто знает где конкретно смотреть? транзистор может какой?
Logis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2012 08:32
У меня вентиль не крутится в потолке и при подключенном датчике температуры может западать заслонка на горячем. Также на А не увеличивается скорость вентилятора. САУО менял, осталось моторедутктор, больше грешить не на что.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
