petya
Привет всем форумчанам!
Есть проблема, по которой уже консультировался у многих, но однозначного диагноза так и не получил. Надежда только на Вас!!!
Проблема в следующем:
ВАЗ 2106
Не срабатывает втягующее реле стартера при горячем двигателе. Правда иногда оно может сработать, но такое случается примерно один раз из десяти. При холодном двигателе ни одной осечки.
Сразу скажу:
1) контактная группа в порядке;
2) щетки на стартере заменены;
3) с клемами на АКБ все нормально.
При попытке соединения проводком вручную провода стартера с + клемой АКБ есть искрение, из чего следует (по моему мнению) что идет нагрузка на удерживающую обмотку реле, а втягующая остается без нагрузки Sad
Надеюсь на Вашу помощь!
illych
Не там копаешь. Замени контактную группу замка зажигания и будет тебе счастье. Там контакт хреновенький - вот нагревается и отходит лепесток. Остывает, всё нормально. Особенно после длительной езды хорошо заметно.
petya
Да с контактной группой все нормально. Когда вручную замыкал провод с выхода контактной группы с + АКБ (в обход контактной группы), то есть небольшое искрение при контакте, но втягующее не срабатывает (я это уже писал).
illych
Значит контакты на самом стартере. Больше нечему.И кстати, когда поездишь - потрогагай всё-таки контактную группу замка зажигания. Она грется ну никак не должна.
petya
Есть подозрение на коллектор стартера. Есть мысли по этому поводу?
Alexey291
а началось это случаем не с замены приемной трубы??
да и наверно защитный кожух стартера снят?
petya
Да ничего не менял, да и защита на месте.
Началось все это потихоньку, т.е. иногда на горячем не срабатывало с первого раза, потом все чаще и чаще, а сейчас вообще не возможно Sad
Aleksandr-103
Попробуй просто поменять втягивающее. Мне с подобной проблемой это помогло. Правда, из купленных, только 3-е оказалось нормальным, но это уже другая история....
zan
У меня тоже так было. Пока стартер не врубился на ходу. Контакты на втягивающем гаечкой прикручиваются, она открутилась, контакт болтается - не с первого раза срабатывает. Потом совсем открутилась, контакт упал и замкнул.
petya
Контакты точно затянуты - совсем недавно менял щетки и все проверял
Есть еще варианты?
Игорь38
Поддерживаю двумя руками.
zan
Есть еще варианты?
А ты его (втягивающее) разбирал что-ли ? Если оно разборное так там распаивать надо, так просто не доберешся. А если неразборное, то как ты его разбирал ? Сейчас ставят только неразборные.
Centr
zan писал(а):
Есть еще варианты?
В принципе и неразборное, изрядно потрахавшись, можно разобрать и собрать, при отсутствии денег и наличии времени. Но лучше поставить новое. А проблема у товарисча точно во втягивающем.
