Обратно на 92-й
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Обратно на 92-й вывод темы на печать
Dencraft
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 22:44
Хочу движок (2103) передедланный на 76-й (достался такой), вернуть обрано на 92-й бензин. Во всех толмутах самый простой способ переделки был: "установить две прокладки (на 2,5 мм. выше) и установка поставки". Ну собственно прокладки - понятно: стоит две, толщина в сумме их где-то 2,0 - 2,4 мм. Получается если убрать одну, то что останется 1 мм? Или как? Может для переделки ставятся 2 ТОЛСТЫЕ прокладки, взамен одной тонкой. Ну а что такое тогда проставка. Что-то я такого не нашел. Двигатель разобран. Может эта проставка нужна для двигателей 2101?
В общем, вот такие вопросы...
Dencraft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 23:13
выкидываеш старые прокладки и ставиш 1 новую штатную под 92 бензин.
проставка это металическая пластинка которую ставят между двумя прокладками при переделки на 76
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dencraft
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 10:02
Тогда так и получается - под 92-й бензин прокладка тоньше? А вот металлической пластинки никакой не обнаружил между прокладками.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 10:56
Значит не до конца сделали. "Хотели как лучше, получилось как всегда". Ставь одну и заливай 92-й. Не забудь зажигание отрегулировать.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gera__b
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 12:43
А почему решил вернуть, что ожидаешь?
Gera__b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 12:46
ИМХО, ожидать резко возросшей мощи не стоит. Впрочем как и снизившегоя расхода. Просто всё должно работать так, как должно работать. Smile
Dencraft
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 17:25
Действительно, двигатель должен работать как положено. А особой выгоды в применении 76 бензина я не вижу. Полный геморой с настройкой карба, детонация, ну и т.д. Да и как видно, уже стало - переделано криво. Экономия на цене бензина - небольшая, но движок убъется быстрее.
Вот читал, где-то, переделывали, так там ставят еще и поршни другие, со специальными проточками-наварами, для лучшей размешиваемости смеси, да и еще куча других нюансов со смазкой и охлаждением поршней. Ну это все для энтузиастов своего дела.
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 17:50
выгода всетаки есть и если ездить много то давольнотаки существенная. С настройкой карба проблем быть недолжно - проблемо видимо в самом карбе. Для 76 лучше поставить бсз,
хотя и с обычной системой зажигания проблем быть недолжно.
При правильной переделке - 2 прокладки + проставка износ движка
точно такойже как и на 92 , тока надо за установкой зажигания следить повнимательнее.
Поршни ставятся от 08 вместо прокладок.
Минусы перевода на 76 небольшая потеря мощности, расход больше гдето на 1 литр и при неправильной передеке будет образовыватся нагар на поршнях, в результате которого существено возрастет расход бензина
nsd154
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 19:01
Я тоже вернулся на 92. А использовать 76, ИМХО, имеет смысл только если есть "левый" 76. Во всех остальных случаях от 76 только одни минусы.
nsd154 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dencraft
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 02:27
Вот действительно нагар был, и довольно много...
Mail.ru
