Как снять стрелки на панели приборов?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как снять стрелки на панели приборов? вывод темы на печать
Bublik
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 23:09
Хочу поменять шкалы, дак вот стрелки никак не могу снять.
Сильно не тянул, боюсь сломать.
Может есть какой-то способ безопасного снятия стрелок?
Панель VDO с одним эл. окошком.
Заранее спасибо.
Bublik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слепой Очевидец
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 23:48
Заранее спасибо.
Просто тяни сильнее, но осторожно! Я сам менял как-то и по неопытности сломал стрелку спидометра (не знаю как называется на него стрелка насаживаются). Пришлось бортовой комп. по дешовке купить чтоб скорость контролировать.
Слепой Очевидец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 00:16
Заранее спасибо.
1 Вариант- подкладываешь лист картона и подцепляешь ножницами и аккуратненнько снимаешь.
2 Вариант- крутишь стрелки противчасовой стрелки с одновременным вытягиванием . Снимал сам не раз по превому варианту, но потом на показали с выкручиванием. Снимаются легко.
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 07:32
http://www.lada112.h11.ru/garage/salon-2.html
посмотри тут...
ВАЗ 21102 игуана
Filin-2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avvasil
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 08:48
Лучше все-таки ножницами с подкладкой из плотной бумаги. При установке на место, желательно проверить работу стрелок (их начальное положение) без установки прозрачного пластика, так как стрелки (при подаче питания) могут установиться не в нулевое положение.
avvasil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
