Страница 10 из 11
Шихаэль Мумахер
Все в один голос говорят, что Castrol TAF-X снято с производства.
s010
И самое главное что масло в КПП с температурой застывания -51С для Питера мегаактуально Smile
inode
Да легко. Сейчас же миром правят эффективные менеджеры, они не могут допустить отсутствие движняка в течение длительного времени. Если что-то хорошее выпускается долго - его надо немедленно снять с производства, придумать что-нибудь новое и запустить огромную пиар-компанию, чтобы встряхнуть рынок. Так что ждем taf-xx или как-то так.
inode
это одна из сотни характеристик, и вовсе не по ней это масло выбиралось.
s010
Ну будь любезен поделись по каким хар-кам выбирать масло в КПП, что же там можно узреть такого интересного. Про сотни это ты сильно загнул
Добавлю, что я лично смотрю подходит ли оно для моего авто (легко увидеть открыв рук-во по эксплуатации) и соответственно температуру застывания. ВСЁ.
Serduk
catalyst писал(а):
влил 3 литра CASTROL DIFFERENTIAL, и в магазине сказали GL4 не нужен и мастер на сто что менял тоже сказал отличный выбор все будет гуд. Так что теперь на новом масле от 3 литров осталось грамм 200
соболезную. не надо их слушать - они не правы!
Температура застывания, это, конечно хорошо, но не надо забывать про низкотемпературную вязкость. За это отвечает первый индекс (75w обычно). Какая разница, при какой температуре масло застывает, главное, чтобы вязкость была ниже требуемого значения.
Честно говоря, как показала практика, на температуру застывания мы обычно никогда не смотрим - в основном на низкотемпературную вязкость. Потребители же с точностью до наоборот...
s010
Совершенно верно. Думаю что вряд ли есть масло 80W, кот. по тем-ре застывания переплюнет 75W. Если кто-то готов привести обратный пример welcome.
Serduk
Да не, я не про то. Я к тому, что если 75в-90 у обоих масел, то не сильно важно, какая у него температура застывания. Да, если за полярным кругом, то можно и задуматься, но только в этом случае. supercool
diso
Вопрос к Serduk.
Пришла пора и мне менять масло в коробке.Так как зимы у нас последнее время мягкие (-20 и ниже бывает иногда и все реже,а летом уже всегда + 30 и больше),то решил залить ТНК Trans KP 80W85 . Так как масло залью не на один сезон,и какие температуры будут в дальнейшем не знаю,то можно и стоит ли разбавить это масло ТНК Trans KP Super 75W90 c целью "отодвинуть"границу дубения масла в сторону понижения температуры ? Планирую на 2 литра 80/85 +1 литр 75/90.facepalm
Да ,кстати , с какого минуса чувствуется тугость рычага кпп для 80W85 ?
P.S. Машина уже в годах,чистое 75/90 лить както уже страшновато,хотя последние 5 лет плескается Mannol Getriebeoil 75w85.(хотя и п/с,а где-то от -10-15 и ниже чуствуется дубение рычага )
Rover_61reg
Неа nea , планируй без всяких заморочек 3.2-3.5 литра 75/90.
тем более
diso писал(а):
не на один сезон
Химия штука тонкая, зачем ставить эксперименты на своей коробке?
diso
а в чем страх залить 75/90?
diso
тем более
diso писал(а):
не на один сезон
Ну да,написал чуть не правильно,надо так:
1 литр 75/90 + 80/85 остальное...
Думаю ничего страшного произойти не должно,так как и то и другое трансмисионка, производитель один и тот же.Думаю база одинаковая ,только разное количество присадок. Но всеже решил переспросить знающих кухню производства масел.
Alexandr008 писал(а):
diso
Я ж говорю,машина в годах, масло75/90 помоему жидковатое, да и говорят коробка шумнее становится с ним...
s010
Короче я порекомендовал бы diso продолжать ездить на минералке и в ус не дуть. Чтобы она замерзла температура д. бахнуть -30C.
Flinstoun
Авто калина, пробег 30 тыс. Пару дней назад сменил заводское масло на Лукойл ТМ-4 80W90, думал может кпп тише станет, выла прилично.
В итоге стало только хуже, вой ощутимо увеличился. Уровень масла почти на 1см выше max.
Вот не знаю что и делать, думаю слить. А что залить по новой не знаю, дорогое масло лить желания нет. Вот думаю может ТНК залить? Правда слышал оно на заводе уже льется, получается опять возвращаться к исходному. Что посоветуете?
s010
Flinstoun вой в КПП лечится её ремонтом, а никак не сменой масла. Тише всего звуки из КПП будут на минералке.
lagoda
Flinstoun писал(а):
пробег 30 тыс
Ваш?
советую как всегда кастрол тафикс, сейчас он стал трансаксле.75в90 гл-4+.
Мне несколько лет назад человек хороший его посоветовал, и с тех пор я на нем. Если в гонках не участвовать хватает на 3-4 года смело.
Flinstoun
В том то и дело, что до замены масла кпп работала тише. А сейчас будто каждую шестеренку чувствуешь ухом. О ремонте даже думать не хочу, может только хуже станет.
lagoda писал(а):
Ваш?
Да, мой с новья. В первое время вроде терпимо было, а затем прорезался голос так сказать. Кастрол тафикс не вариант.
Дорого и к тому же нужный мне результат не гарантирован.
Да и зимы у нас мягкие, простая минералка за глаза хватает
ladaAura
80w-90 и есть минеральное
s010
Ты правда думаешь что я этого не знаю? ))))
Двемер
Почему тогда после замены на 65тык заводской (думаю там минералку льют) на ТНК 75-90 коробка стала тише?
s010
Самовнушение Smile
Еще раз повторю сменил в двиге сток масло на супер пупер разрекламированное масло - двиг как работал так и работает, изменений ноль. С КПП тоже самое. Ну не лечатся неисправности КПП заменой масла хоть ты тресни. Просто по логике масло погуще будет чуть меньше шуметь, а скорее всего пользователь вообще этого не уловит (не берем в расчет эксплуатацию при низких температурах, когда на минералке рычаг будет колом стоять). Лично меня всегда улыбали посты: сменил масло движок работает ровнее, тише, передачи включаются четче, КПП перестала выть и т.п. Просто чел-к подсознательно хочет улучшений - он же баблишко отвалил.
Штейгер
На ПП тазах хоть шо угодно твори, а шум коробки все одно будет - заводская болячка ещё со времён выхода первой зубилы. Класега не в пример - даже эн-ной давности, а коробас даже по сравнению с новыми ПП - ваапче не чутно...
snatch75
ну, как мне кажется (ИМХО), это возможно в том случае, когда старое масло выходило свой ресурс и превратилось в неведомо что, в плане вязкозти.
Serduk
diso писал(а):
Вопрос к Serduk.
Почему страшновато? То, потечет сальник или нет, зависит не от вязкости масла, а от присадок, а они все тесты выдерживают.
Так же ПАО вносят свой вклад, но такое в трансмиссию не часто добавляют. Можно отличить по цене (уж точно не дешевле 500 за литр).
С какого момента на 80й чувствуется дубение рычага я не знаю, но сам обычно уже при -10 старался заводить с выжатым сцеплением.
Что же касается смешения разных вязкостей, то хочу заметить, что вязкость - это НЕ АДДИТИВНАЯ ВЕЛИЧИНА. Т.е. если смешать к примеру вязкость 10 и 20, то 15 не получится. Это довольно сложно спрогнозировать, и видно будет только на практике. Так что учти это при смешении. И не забывай, что все же смешивать масла не рекомендуется. supercool
Вот присадки как раз и должны быть одинаковыми при смешении масел во избежании непредвиденных ситуаций. Обычно разная вязкость - это либо разная пропорция базовых масел, либо добавление синтетики.
Уверен, что шумнее? При рабочей температуре вязкость то одинаковая. Wink
На заводе льётся ЛУКОЙЛ. Получается, что ты поменял ЛУКОЙЛ на ЛУКОЙЛ. Изменение шума - это точно не от масла. Лечится ремонтом. Я на своей услышал шум только когда у меня масло почти вытекло. Залил, поехал дальше, шум пропал. Причем в КПП я всегда лил самое дешевое масло, которое находил в магазине. Конечно, полусинтетика получше, особенно для синхронизаторов, но у меня жаба большая... Общение с АвтоВАЗовскими спецами по КПП показало, что я в своем выборе не ошибся. Отечественными маслами они довольные на все 100%, испытания всегда проходили, никогда не было никаких нареканий. supercool
Serduk
http://www.autolub.info/dopuski/vaz.shtml
По этой ссылке внизу в разделе трансмиссионные масла можно почитать "историю" масел, что как и куда добавлялось, почему отказались от ЖЛ-5, почему отказались от моторного масла. supercool
Страница 10 из 11
