Стартер посвистел и перестал работать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер посвистел и перестал работать вывод темы на печать
Андрей М.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 02:40
Подскажите, плз
Попытался завести свою десятку - стартер начал работать со свистом, машина не завелась; второй раз - тоже самое; третий раз - так же; .... раз на четвертый свист стал сильный, стартер еле крутил. Такое ощущение, что уже не пытался крутить движок. После шестого раза стартер перестал крутиться, срабатывает только втягивающее. От чужого аккумулятора - то же самое. При этом если снять стартер и плюс к нему напрямую, то крутит как миленький без свиста, втягивающее срабатывает нормально. Если напрямую плюс когда стартер установлен, то только втягивающее. Массовый провод от движка заменил, все клеммы зачистил, но та же ерундень. Почему машина тогда не завелась, похоже уже нашел, но что со стартером?
Андрей М. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КМД
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 02:58
Андрей М. писал(а):
Подскажите, плз
Похоже, что втягивующему писец. Вал недотягивает, остсюда и "свист" шестерней. И что значит срабатывает только втягивающее (как срабатывает? ты его слышиш или видиш). А нашел то чего?
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей М.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 13:06
Когда стартер установлен, то втягивающее слышу, когда проверяю (снимаю,стартер на массу, плюс напрямую) то и вижу, что втягивающее работает нормально, привод стартера выезжает до конца.
А не заводилась потому что отсоединился один из проводов, идущих от замка зажигания и не было искры.
Но сейчас стартер вообще не пытается крутиться....Вот так....
КМД
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 13:57
Ну значит дело в проводах или замке зажигания.
Посмотри может "забыл" с расстройства воткнуть красненький проводок с белой колодкой на клему втягивающего.
Андрей М.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 23:31
Laughing Красненький проводок без белой колодки воткнуть не забыл (его я как-то сам прокладывал заново, когда сгорел родной)
В проводах копаюсь, но пока ничего не нашел. Очень надеюсь, что это не замок зажигания, т.к. он просто так не снимается. Подозреваю, что может глючить сигналка (одновременно со всей этой байдой почему-то на ней вылетел предохранитель), а она как-то вклинена в цепь зажигания. Но с чем конкретно может быть связан свист: не выходит до конца привод стартера или искривлена "балка" по которой он ходит.....??? Это пока для меня вопрос. Очень в ломак ехать в сервис и платить лишние деньги.
[/quote]
