2года или 60000км пробега
ваз 21093i GM 1995г.
инжектор GM (все родное, все работает),заменен бензонасос тоже GM(2600р без работы)
Двигатель
Двигатель перебирался на 122000км, но не растачивался
При переборке заменено следующее:
поршни, кольца, клапана выпускные, направляющие клапанов,полукольца,
маслосъемные,шланги,прокладки и т.п.
стоимость около 8500р
после переборки прошел около 60000км
масло не ест, не дымит, тянет как зверь
после переборки и обкатки масло исключительно
ELF 10W-40 Competision(полусинтетика)
свечи NGK 13 и фильтра менялись как положено даже заранее
Коробка в хорошем рабочем состоянии,все передачи влючаются четко
масло в коробке менялось этой зимой
в ходе эксплуатации много чего менялось(есть киломметраж, если интересует)
Помпа (HEPA Германия),глушитель,в/в провода(Champion), бензонасос(GM)(2600р + работа),сетка бензонасоса
замена выпускной системы: штаны,резонатор, глушитель
опоры двигателя: все три опоры заменены и в порядке
новый термостат(менял этой весной)
сцепление Valeo (прошло около 30000км)
всего вложено около 15000руб(с работой) без работ по двигателю
Ходовка
Шрусы:
наружный правый(GLO Италия),
наружный левый (был заменен до меня тоже импортный)
подшипники ступиц:
передний правый(SKF Швеция),задний правый(SKF Швеция),
передний левый(SBR Франция),задний левый(менялся до меня)
торм.барабаны(TransMaster),пружины передние,рачаги попереч.устойчивости(яйца)
Аммортизаторы(КАЯБА по кругу):
Аммортизатор пер.KYB.(около 1300р за штуку без работы)
Аммортизатор зад.KYB.(около 1400р за штуку без работы)
буфера, болты, кожухи к амморт-ам,
опоры передних стоек
заменены шланги тормозные передние
колодки тормозный задние(заменены этой весной)
недавно заменены шаровые и рулевые накончники(Hola)
заменены кронштейны растяжек(крабы) оба
Итого затрачено около 16000р(с работой)
Еще по мелочи много чего делалось:
обновлен антикор(недавно),
промывались РХХ, дроссельный патрубок, ДМРВ (прошлым летом)
все работает отлично,холостой ход идеальный,расход бензина по городу 8-9л,по трассе 6-7л,
менялись кран печки с патрубками(внутренними и наружными),бачок расширительный
Кузов:
Имеет(естественно недостатки в виде коррозии) не критичные,т.е. свозной коррозии нет,пороги целые,
дниже тоже не идеальное,но еще прилично походит
Имеются царапины и вмятины на крыльях от нерадивых автовладельцев(исправлять не стал, т.к. на скорость не влияет)
Касательно кузова - в умелых руках все недостатки поправимы очень легко
общий пробег машины 180000км
Вложения в машину приведены без учета расходников(а смысл???)
к расходникам можно отнести масло ELF 10-W40 полусинька через каждые 10000км, фильтра BIG
