pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Добрый день.
Обращаюсь за помощью...
Есть люфт в задней подвески, если качать за колесо, отчетливо слышны слабые стуки (какбуд-то что-то болтается). Первоначально диагноз упал на подшипники ступицы (машина прошла 90000 км) - в субботу были заменены. После установки подшипников выяснилось, что люфт все еще есть, при чем, когда колесо поддомкраченно и не касается асфальта - все тихо, как только домкрат убран - люфт.
При более детальном обледовании вроде выяснилось, что данный люфт в аммортизаторе, где-то сверху... по идее где он крепится к кузову. сегодня проверил там затяжку кайки - намертво. Тогда что ? накрылся сам аммо полностью (может где-то у него внутри) ? посоветуйте что делать...
Systimax
pain killer писал(а):Добрый день.
крепится он насколько я помню 2 резинками, одна снизу, дугая в салоне, в салоне шайба и гайка. из салона шток пошевели болтатся он не должен.
cpc_s
Авто: Citroen C4
Проверь резинки через которые балка к кузову крепится
