Скрип и хруст при заводе холодного двигателя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрип и хруст при заводе холодного двигателя. вывод темы на печать
Карл
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 11:07
Имеется 2112 16 кл. Пробег 16,5 тыс 1,5 года. При заводе холодного двигателя слышится скрип и хруст продалжающийся одну две секунды. Подскажите что может быть.
Карл
Карл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 11:46
Скорее стартер взвизгивает. Чем раньше, тем лучше, пока тепло - снять стартер и смазать вал бендикса машинным маслом и сам бендикс литолом. И пока все. Должно помочь.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КМД
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 12:26
Угу. Он родной и скрипит.
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карл
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 16:54
Спасибо за советы. стартер снимал делал ревизию, но симптомы не изменились. Что это может быть.
Карл
Y103
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 17:49
На холодную может шуметь:
1) стартер. Шум длительностью несколько секунд возможно устранить смазкой либо заменой бендикса/втулки/стартера целиком;
2) провисший ремень ГРМ об кожух. Шум (шелест) исчезает по мере прогрева двигателя. Устраняется подтяжкой ремня;
3) подизносившийся ремень (может быть, подшибник) генератора. Если снять ремень, можно точно продиагностировать.
Вроде бы все. Остальные шумы (адсорбер, защита картера, помпа, КПП), вроде бы, не привязаны к холодному старту. Советую отнестись серьезно и обратиться к мастеру. Последствия могут быть серьезные, поскольку двигатель у Вас серьезный, 16- клапанный.
Карл
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 17:55
Спасибо за ответы Поеду к мастеру. Посмотрим что будет дальше.
Карл
