При подёргивании руля влево. вправо слышится стук из рулевого редуктора. От сошки отсоеденил рычаги, и при снятых рычагах стук заметно слабее. Сошку снять не могу и нужно ли её снимать в моей ситуации?
2 вопрос: В чём причина стука? Может я не туда полез воще?
Когда открыли крышку, масла в редукторе было примерно на половину.
Serge!
Авто: kia rio
Полез правильно...
Сошку фик снимешь: по мурзилке самый большой момент затяжки. Помножаем его на возраст авто - получаем полную...Да и снимать ее не зачем...по крайней мере без сьема редуктора.
Попробуй как было сказано убрать люфт рег.винтом. Если не поможет - меняй колонку или забей если стук не сильный (перебирать ее беруться не многие, а стоит она ого-го сколько!)
