Блок предохранителей старого типа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Блок предохранителей старого типа вывод темы на печать
burbela
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 11:48
У меня восьмера еще 87-го года, там установлен блок предохранителей еще старого типа с ровными усиками - постоянно задрачивают, особенно зимой.
Кто как боролся с этой траблой?
Разбирать пытаться поровнять там все и позачищать контакты хорошенько или нет смысла с ней бороться, а купить новую плату?
И если покупать - то на старые предохранители с поджимными усиками или на новые плоские предохранители (и подойдет ли такая плата?)?
Заранее спасибо! Surprised
http://www.motor-rolla.com
burbela сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
cpc_s
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 11:53
не заморачивайся бери новый блок с плоскими предохранителями 700р. и забудешь о контактах
cpc_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
burbela
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 11:58
там все подходит - ничего не нужно переделывать?
dichi
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 14:47
Мне на сто не смогли поменять старый блок на новый, не все там подходит, а может мастер хреновый.
dichi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 21:12
Есть блок нового образца без реле вентилятора охлаждения,тут надо дорабатывать немного.А есть блок в котором все идентично старому,встает как родной без всяких переделок
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cpc_s
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 06:33
Все разъемы на новом блоке одинаковые берешь и ставишь полная взаимозаменяемость. Может получится так что штекера старые и иногда клеммы из них выпадают. воткнул штекер подергай провода сразу все косяки увидишь
dichi
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 10:20
Да, штекера там подходят, но когда мне поменяли старый блок на новый, то при включении зажигания у меня постоянно работал вентилятор, не работали дворники вообще и т.д. Электрик решил привести в порядок старый блок и страдать гемороем переделывая новый блок.
burbela
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 11:10
Разобрал сам - все почистил, подпаял пару шатавшихся усиков, все собрал - теперь в любую непогоду - никаких проблем.
Посмотрим что скажет зима! Surprised
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 12:09
У меня был такой гимор- после дождя половина приборов не работала- блок старый, разобрал- а в нем слой дерьма с пол сантиметра и жук мертвый! Smile Почистил ватными палочками с уайт спиритом, подогнул контакты, поставил керамические предохранители- все работает отл! никаких косяков!
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 12:15
Мне поменяли зимой монтажный блок на нового образца.
Очень разочарована. Со старым таких проблем не было. Чуть не загорелась (не сработал предохранитель, тема есть в этом разделе) Кстати, уже одна дорожка не очень, и подгнивать начал, от влаги
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 12:27
Есть ЧЯ старого образца, но с флажковыми предохранителями. Там все идеально подходит. Ставил другану на 08.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorpionnn
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 13:37
У меня 2108, 1987 года, когда начал ездить электрика была первая проблема!!!
Есть такое понятие - усталость метала, так вот сколько я не подгибал, числил, поял, ни чего не помогало! контакт был совсем плохой полосмасовые предохранители грелись и плавились, фольга не помогала.... В конце концов намотал проволку и все работало более менее..
В пробке вырубался карлосон, + печка, начинал кипеть дв, сколько Я натерпелся....
Потом купил ЧЯ нового образца (с плоскими предохнанителями и щипчиками)в Южном П. за 650р прошлым летом, Вы просто не представляете, эти проблемы как рукой сняло, Я забыл про него вообще, все ОК!!! :cool:
2108К,1,3 (1987)
Scorpionnn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 15:15
Ну, я про этот ЧЯ и говорил. Просто есть ЧЯ для высокой панели, так называемый нового образца, а есть для низкой панели, соответственно старого образца. Тот, который для низкой панели есть двух видов: 1) предохранители такие цилиндрические, либо из пластмассы, либо керамика 2) предохранители флажковые (которые как раз плоские и с щипчиками).
Scorpionnn
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 15:28
Короче говоря сам решай, сыкономить хочешь - бери проволочку и наматавай между усиками, чем тоньше проволка тем лучше, возможно перегорит при КЗ в электреке, НО весь смысл предохранителей тогда потеряется, при КЗ не дай бог что загорится(меня правдо это ваще не парило).
Есть деньги - покупай, какой ЧЯ "Кузьмич" хорошо расписал, Я лично купил в ЮП, где качество ваще не то, но мне повезло все работает 2-й год...........
2108К,1,3 (1987)
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 12:52
Блок предохранителей старого образца легко меняется (без всяких переделок на блок с номером 173.3722 (не путать с блоком нового образца на инжектор). Просто перетыкаешь все разъемы и забываешь о нем очень на долго (если конечно вода под рамкой не стоит), а все эти приколы с фальгой, прочисткой и прочее до добра не доведут.
KF-97-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
