BKU
Здравствуйте,
Вот недавно преобрел автомобиль 21053 ,
нашлась такая бяка: не работают габаритные огни и фары(
(предохранители неперегаревшие)
Подскажите, пож, новичку : в чем дело?
Женя
Посмотри контакты включателя. А дальний моргает, когда рычажок на себя дёргаешь?
BKU
да - дальний моргает,
с контактами тоже кажется все нормально
мне один товарищ (разберающийся в машинах), сказал что проблема может быть в блоке с предохранителями (он у меня с плоскими предохр-ми), типа когда старый меняли на новый , не перекинули какието провода. А меняли ли его вообще -я не знаю .
Может действительно в блоке?
Женя
Может быть. Посмотри нет ли лишних проводов ни где Very Happy . Но если моргает,то скорее всего дело в выключателе. Попробуй заменить, или просто сними и позамыкай провода.
andb
если еще и дворники не работают то трабл в замке зажигания.лечится заменой или переставкой проводов на контактной группе чтобы цепь была не через скользящий контакт
BKU
дворники работают
dima_spb
самодельный тестер и перед.. всю цепь прозванивать..
У меня такая проблема решилась зачисткой контактов(окислились) ..
andb
проверить на кнопку включения +12 приходит или нет.
