Пол-года назад поставил на свою ?шестерку? карб 21073. Надумал поставить ГТЖ 1й камеры 102.5 и наткнулся на сюрприз. В моем карбе расстояние от поплавков до крышки не 1, не 6.5, а целых 12 мм! А в мурзилке написано ? 1 мм. Кроме того отсутствует электромагнитный клапан ХХ, вместо него заглушка. А по описанию должон быть этот клапан.
Какой уровень топлива выставлять? Стоит устанавливать эл. магн. клапан или нет?
Женя
ЭМ клапан я бы не ставил. Экономия не значительная, а он капризный.
Насчёт уровня, если расход в норме, машинка нормально тянет, так и оставь. Но смесь должна быть бедновата.
Но почему 12 мм вместо 1го??? Расход был 10-11 л. А эл магн. клапан подключается так же как на Озоне?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
102,5 сильно мало. Будет дергать при разгоне. Я ставил 105 и то немного тупила. А уровень надо отрегулировать как положено. Клапан я содрал, задолбал он меня.
Черт меня дернул выставить уровень топлива... Обороты ХХ гуляют 0т 500-1500 об/мин. Продул жиклеры карбкленером - эффект нулевой. Поставил старый Озон - ХХ как вкопаный, но при движении на постоянных оборотах 2000-3000 провалы и машина дергается. Че бы это могло быть?
