У меня собственно такой вопрос! Бывает такое дело когда прихожу в гараж завожу машину на холодную она завелась и заглохла потом опять завожу всё ок!Ну это ещё не пробелма а вот бывает в городе на перекрестке не с того не с всего сама по себе заглохнет я её завожу она оптять заглохла потом завожу опять пока после того как заведу не прогазну не станет на холостые что делать помогите??!?!?
КМД
Михаил Харьков писал(а):У меня собственно такой вопрос! Бывает такое дело когда прихожу в гараж завожу машину на холодную она завелась и заглохла потом опять завожу всё ок!Ну это ещё не пробелма а вот бывает в городе на перекрестке не с того не с всего сама по себе заглохнет я её завожу она оптять заглохла потом завожу опять пока после того как заведу не прогазну не станет на холостые что делать помогите??!?!?
А чего на сей счет говорит БК (если конечно стоит)
Интересуют след. параметры:
Расход возд. на ХХ (или напаряжение на выходе ДМРВ)
Положение РХХ (сколько шагов?)
Положение ДЗ (
УОЗ
Т впрыска
Желательно уяснить состояние ТН, РДТ и топливопроводов.
А так сложно гадать, причин тому могет быть масса.
ну по шагам РХХ вряд ли поймешь а то что это это он самый и есть даю 90 %
цена вопроса 350 рублей за наш и очень кучеряво за якобы за GM
Так подскажите что надо купить как эта деталюха называеться я куплю!
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Пока машину называешь сволочью она и будет глохнуть и не повезет. Она как лошадь, она ласку любит. Это может быть и ДМРВ.
сказал же РХХ - регулятор холостого хода цена вопроса 350 рублей или сними этот и помой его от нагара очистеителем для карбюратора месяц два еще продержиться
Астрахань
давле в рампе
РХХ
ДМРВ
Свечи
МЗ
АКБ
Прошивка???
Anton-Auto
Две недели назад такая же проблема была - заводилась, но глохла сразу на холодном и на горячем двигателе, стабильно начинала работать только после того, как тронешься с места. Заехал на СТО, по гарантии они сняли РХХ, прочистили и поставили наместо. Все это заняло 5 минут. Двигатель работает стабильно на холостых.
Dil
Целиком поддерживаю Antona-avto. У меня была такая заморочка, на на сервис не езжу, победил сам. Воспользуйся поиском -"реанимация РХХ".
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Anton-Auto писал(а):Михаил Харьков писал(а):У меня собственно такой вопрос! Бывает такое дело когда прихожу в гараж завожу машину на холодную она завелась и заглохла потом опять завожу всё ок!Ну это ещё не пробелма а вот бывает в городе на перекрестке не с того не с всего сама по себе заглохнет я её завожу она оптять заглохла потом завожу опять пока после того как заведу не прогазну не станет на холостые что делать помогите??!?!?
через некоторое время он забьется оппять, примерно месяц, лучше поменять. 8-)
MikRo
Пробег солидный! Какие-нибудь датчики менялись?
