aleks1974
Можно ли просверлить лонжерон кузова на сквозь и поставить болт, или нужно наваривать новую шпильку. См. рисунок http://www.automan.ru/vaz/01/per_podv.shtml ?1 и 2 Sad
aleks1974
Ни кто незнает как лучше и надежнее сделать? Confused
Владимирыч
Высверлить остаток шпильки и поставить болт. Для надёжности и удобства прихватить сваркой его головку.
OldStudent
Наверное, можно и лонжерон проткнуть, только я бы шайбу широкую в этом случае под головку болта положил.
Игорь38
Длинный болт с шайбой решит проблему.
aleks1974
Спасибо за ответы. Просверлил в ланжероне дырку и закрепи длинным болтом с шайбой и гроверами. Все ок.
ilyas_m
Прошлый владелец тоже прихватил сваркой, а теперь у меня крепление стабилизатора оторвалось вместе с куском кузова и этой самой сваркой, пришлось само крепление теперь приваривать к кузову Confused Так что со сваркой поосторожней
