Magister
Авто: ВАЗ 21043- 1998 г.в., БКЗ, Солекс
У ВАЗ 21043 при вывешивании заднего моста и прокручивании колес в свободном состоянии из района редуктора раздоется негромкое ритмичное постукивание. Масло залито. На ходу стука вроде не слышно. Кто сталкивался? И где советуете перебирать редуктор, если припрет, в Москве?
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Magister писал(а):У ВАЗ 21043 при вывешивании заднего моста и прокручивании колес в свободном состоянии из района редуктора раздоется негромкое ритмичное постукивание. Масло залито. На ходу стука вроде не слышно. Кто сталкивался? И где советуете перебирать редуктор, если припрет, в Москве?
Я бы посоветовал не обращать внимания и не загружатся. Как говорится, хороший стук себя проявит.
А вообще,
1. Насколько ты уверен, что в заднем мосту? Может крестовина?
2. Мне с бОльшей проблемой мастера сказали не кипишится - при трогании небольшой щелчок раздаётся.
Magister
illych писал(а):Magister писал(а):У ВАЗ 21043 при вывешивании заднего моста и прокручивании колес в свободном состоянии из района редуктора раздоется негромкое ритмичное постукивание. Масло залито. На ходу стука вроде не слышно. Кто сталкивался? И где советуете перебирать редуктор, если припрет, в Москве?
А вообще,
Может быть, что и в крестовине.
illych
Просто в редукторе периодический стук гораздо реже провляется, в отличии от крестовины. При трогании с места не щёлкает? Если щёлкает - значит оно.
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
illych писал(а):Просто в редукторе периодический стук гораздо реже провляется, в отличии от крестовины. При трогании с места не щёлкает? Если щёлкает - значит оно.
У меня уже год как щёлкает - ничего, не прогрессирует
Забейте, господа. Все проблемы в этих авто устранить нереально
. Да и незачем..
illych
rpra писал(а):illych писал(а):Просто в редукторе периодический стук гораздо реже провляется, в отличии от крестовины. При трогании с места не щёлкает? Если щёлкает - значит оно.
Я вроде так и сказал.
С такой же фигнёй езжу. Мастера на СТО говорят забей.
