nikita krivenko
Авто: ваз 21140.
всё было в норме, немного плавал хх, после диагностики стало нормально, 2 дня поездил - движка начала трястись, выкрутил свечи - чёрные; карб чистый, насос пекар, бенз - 95, уоз - 7град. никак не пойму в чём дело, может ли быть из-за разрыва какой-нибудь диафрагмы? ПОДСКАЖИТЕ PLEASE!!!
Systimax
nikita krivenko писал(а):всё было в норме, немного плавал хх, после диагностики стало нормально, 2 дня поездил - движка начала трястись, выкрутил свечи - чёрные; карб чистый, насос пекар, бенз - 95, уоз - 7град. никак не пойму в чём дело, может ли быть из-за разрыва какой-нибудь диафрагмы? ПОДСКАЖИТЕ PLEASE!!!
92 залей.
nikita krivenko
Авто: ваз 21140.
НЕ ДУМАЮ Я , ЧТО ДЕЛО В ОКТАНОВОМ ЧИСЛЕ, НО ПОПРОБУЮ
Systimax
nikita krivenko писал(а):НЕ ДУМАЮ Я , ЧТО ДЕЛО В ОКТАНОВОМ ЧИСЛЕ, НО ПОПРОБУЮ
Да не в октановом числе, дело в качестве бензина скорей всего, я один раз в области заправился, проехал 200 метров и понял что труба. Долил 92 на другой заправке поехала лучше. А ваще в карб зачем 95 лить? он и 92 кушает хорошо.
Chelentano
Я согласен с Systimax. На днях поменял свечи поплыли обороты. Лил 95.
Дал попробовать 92, все встало на свои места.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
уоз 7 градусов - не многовато?????
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
аналогичная проблема.
- поменял бензонасос на ПЕКАР.
- продул и промыл всю топливную систему.
- тоже самое провел с карбом (заменил в нем все мембраны, ускоритель работает отлично.)
- заменил свечи.
- заменил комутатор.
- выставили зажигание.
Пару дней она откатала. Потом начала дергаться, на холодной не держит обороты, свечи опять черные. А теперь вообще не заводится.
Бензин 92, с проверенной заправки.
Что может быть?
- может быть проблема в крышке трамблера
- или что-то в самом движке
- или еще что-нибудь другое
stealth3000
да просто у тебя за пару дней свечи опять обгорели и проблема появилась вновь..... угол попробуй не 7 а 4 градуса поставить
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Проверь диафрагму экономайзхера мощностных режимов (треугольная справа)
deAmon
все диафрагмы заменил, на новые.
вчера карб разбирал, все диафрагмы целые. игла не залипает.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
-ЗАсорился воздушный жиклер
-Неплотно закручен топливный жиклер
-Плохая катушка/др. оборудование - слабая искра
- Возможно если недавно менялась паронитовая прокладка то ее разъело (у меня было так - брак).
- Засорился возд. фильтр (очень сильно)
-залипает игла в карбе и он переливает
