Народ, выручайте!
Перестал включаться вентилятор охлаждения радиатора на инжекторной семёре, сам пропеллер работает,согласно всяким книжкам остаётся либо предохранитель, либо датчик температуры, либо реле, либо ЭБУ. Но где находится это реле управления. В монтажном блоке, если я в запарке не перепутал, стоит перемычка 3087, а реле вообще такого нет, или оно ещё где-то?
volk07i
Привет
Это скорее всего реле оно находится под бардачком как раз возле ЭБУ там как раз 4 дополнительных реле вот оно тама.
одно бензо насос
второе главное реле ЭБУ
третье как раз карлосон
четвертое это реле противотуманок
volk07i писал(а):Привет
одно бензо насос
Спасибо, гляну, что-то я забыл про тот блок!
одно бензо насос
Продолжаем тему...
Однако облом, у меня там только три реле и три предохранителя, причем места для четвертого не предусмотрено, похоже блоки отличаются. Судя по номиналу предохранителей (15А), релюхи не на карлсон.
Ещё есть идеи...
PSIHolog
Пару недель назад была такая же проблема. Закипел.... Поменял датчик включеия вентелятора, он находится в районе инжектора, ближе к носу авто, и проблема решилась. Правда после этого пол-дня горела лампочка ЧЕК ДВИГЛО, но потом погасла и больше не беспокоит....
PSIHolog писал(а):Пару недель назад была такая же проблема. Закипел.... Поменял датчик включеия вентелятора, он находится в районе инжектора, ближе к носу авто, и проблема решилась. Правда после этого пол-дня горела лампочка ЧЕК ДВИГЛО, но потом погасла и больше не беспокоит....
Спасибо за совет! Но датчик я уже менял, не помогло. А про релюху случайно не знаешь где находится? Вроде уже везде посмотрел, а если её нет, то я совсем запутался, как это всё работает...
BIG
Одно из трех реле у контроллера и есть то самое. При включении зажигания одно должно щелкнуть - это реле бензонасоса. Из оставшихся - ставь перемычку по очереди в каждый разъем. Карлсон должен сработать.
