накрылся аммортизатор или резинки в креплении ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> накрылся аммортизатор или резинки в креплении ? вывод темы на печать
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 19:04
Добрый день.
Обращаюсь за помощью...
Есть люфт в задней подвески, если качать за колесо, отчетливо слышны слабые стуки (какбуд-то что-то болтается). Первоначально диагноз упал на подшипники ступицы (машина прошла 90000 км) - в субботу были заменены. После установки подшипников выяснилось, что люфт все еще есть, при чем, когда колесо поддомкраченно и не касается асфальта - все тихо, как только домкрат убран - люфт.
При более детальном обледовании вроде выяснилось, что данный люфт в аммортизаторе, где-то сверху... по идее где он крепится к кузову. сегодня проверил там затяжку кайки - намертво. Тогда что ? накрылся сам аммо полностью (может где-то у него внутри) ? посоветуйте что делать...
pain killer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Systimax
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 19:58
pain killer писал(а):
Добрый день.
крепится он насколько я помню 2 резинками, одна снизу, дугая в салоне, в салоне шайба и гайка. из салона шток пошевели болтатся он не должен.
ВАЗ 21130
Systimax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cpc_s
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 07:11
Проверь резинки через которые балка к кузову крепится
cpc_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
