ПРИЧИНУ КОЛЕБАНИЯ СТРЕЛКИ ТАХОМЕТРА НА ХХ НАШЕЛ!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПРИЧИНУ КОЛЕБАНИЯ СТРЕЛКИ ТАХОМЕТРА НА ХХ НАШЕЛ!!!!! вывод темы на печать
ЖЕГЛОВ
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 20:42
В апреле 2002 года я купил в Москве новый автомобиль ВАЗ-21102, контроллер Bosch 1.5.4. При покупке сразу обнаружил, что на ХХ стрелка тахометра немного колеблется (комбинация приборов Владимирского завода с электромеханическим одометром). Я этому не придал значение, т.к. был уверен, что это какая-то мелочь (возможно одна из свечей). За воротами автосалона я обнаружил, что не работает счетчик спидометра, в том числе и суточный.
Т.к. гарантийная мастерская находится от меня далеко и попасть туда проблематично, то я купил точно такую же панель прибора и заменил ее. Стрелка тахометра продолжала точно так же дергаться на ХХ. Поскольку это уже был второй прибор, то я на 100 % был уверен, что прибор (тахометр) был непричем. Начались поиски причин, о которых я писал на форуме. ??..С момента покупки и до настоящего времени при работе двигателя на Х.Х. подергивается стрелка тахометра. Автотестер выдает 840-880 оборотов в минуту. Ни на одной станции технического обслуживания определить причину не смогли. Меняли все датчики, модуль зажигания, регулятор Х.Х., свечи, в.в. провода, замеряли компрессию и тд.Осталось заменить только двигатель?.
Эти поиски продолжались до сегодняшнего дня. Я решил попробовать в третий раз заменить комбинацию приборов, но уже на электронную Курского завода.
Стрелка тахометра на ХХ стоит как вкопанная !
Пишу об этом , потому что читал на автосайтах об аналогичных о которых писали другие автовладельцы.
Может быть кому-нибудь эта информация пригодится.
P.S. Когда я заменил контроллер на Январь 5, то стрелка колебалась со значительно большей амплитудой.
ЖЕГЛОВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 07:20
ну и фуй бы с ней, пусть колеблется, точнные показания всёравно по БК смотрю, там тоже обороты гуляют на +-40 Confused
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus_16
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 08:48
Народ, объясните мне: нафига вам точные показания тахометра, тем более в дороге?
ГАЗ 3102 -> ВАЗ 21140 -> Ford Fusion
Rus_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 09:01
для боша 1.5.4 плавание оборотов +/- 50 помойму это нормально
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
