Проблемы с двигателем 21083 !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с двигателем 21083 !!! вывод темы на печать
Helsman
Авто: продано
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 23:33
Shocked У меня 2110 с 083 двиг. пробег 73000. Кушала масло, и,возможно, тосол.
1й раз заменили только колпачки.Проблемы остались- когда едешь в гору, на хорошем газу,прет сизый дым, целое облако, а просто по городу - не заметно.
2й раз снимали головку, поставили новую прокладку. Заменили 2 клапана, 4 втулки, снова колпачки. Все остальные части ЦПГ в норме.
Проверяли, наверняка, все. Делал известный в городе мастер.
Sad Проехал 150 км, и опять то же самое!!!
Что это может быть? Куда девается масло? Колпачки опять, что-ли?
(Ставили Элринг)
Благодарю за внимание!
Helsman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 00:05
Сызый дымок, это маслице...
Колечки маслосьёмные...Наверно капиталочка...
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
