КМД
Кир-кук писал(а):
0505-беда с цепью управления ХХ,машина глохнет при переходе на ХХ,вот собственно и вся проблема.
Естественно,всё стерильно чисто и никакие замены на заведомо исправное не помогают.
Кто шарит в прводке,что мне делать?ЭБУ БОШ 1.5.4(8кл).
Короче,прямо первый раз со мной такое,выручайте.
Глохнет из-за х.... перетекания воздуха за ДЗ, те ч/з клапан РХХ.
Лечится в принципе просто, методом закручивания регулировочного болта ДЗ. Не помню сколько V на выходе ДЗ (прим 0,65 крутить доувеличения на 0,06 - 0,08, обороты ХХ не больше 850) врать не буду. Подробно написано на http://chiptuner.ru - поройся.
Кир-кук
КМД,спасибо!Я так и сделал,ну а на 0505 тоже "болт закрутить"?
Ещё стала вылазить 1602(отсутст.питания ЭБУ),склоняюсь к его замене.
Пара & 3 кола
Насчет 0505 - не знаю.
А вот 1602 у меня на бошике всегда вылазит после отключения АКБ:
причем не важно, на какое время отключал АКБ - 5 мин или 5 часов.
КМД
Не ЭБУ менять, это слишком круто. Посмотри может "масса" где то гуляет или релюхи ку-ку. Такое бывает (она там везде просто АБАЛДЕТЬ). Или косвенно может указывать на неисправности в генераторе (скачки напруги), диодный мост и регулятор напряжения готовится отойти в мир иной.
Ошибка 0505 тоже может быть косвенной. Отпиши подробно симптомы покумекаю еще.
КМД
Склоняюсь к мысли что 0505 ошибка косвенная, связанная с пропаданием питания ЭБУ. Поскольку цепь питания РХХ идет ч/з ЭБУ.
Кир-кук
Пишу подробнее некуда!
Машина год стояла в гараже,периодически заводил и недолго катался.Недавно знакомый уговорил продать ему.
Мужик кайфовал 3 дня!!!-Вообщем,приехал.Машина (после дождя)вдруг стала глохнуть при переходе на ХХ,вылезла ошиба 0505,заводилась только с небольшим газом.Было такое впечатление,что РХХ закрыл воздух наглухо и открывать не собирается никогда.
Стали перекидывать сначала датчики,потом узлами с уже его(8кл) на мою(16кл).Не перекидывали,естественно только ЭБУ.Короче,у меня работает всё как часы,у него глохнет.
Остаётся 4-провода и ЭБУ.Масса везде отличная,гена без вопросов.
Ну,человеку-то ехать надо,я ему болтик ДЗ и накрутил,а проблема осталась.
1602 (Пара & 3 кола,да-да,та,что после отключения всегда вылазит!) появляется не системно.Такое чувство,что мозги понимают непорядок и что-то пытаются предположить.
Вообщем,завтра буду вживлять Января.
Пара & 3 кола
Расскажи потом, как Январь, прижился,ОК?
Кир-кук!Чуть не забыл сказать: 12 августа на 10 дней собираюсь в Сочи смотаться.Надеюсь, что тачка в очередной раз не подведет.... Surprised
Кир-кук
Пара & 3 кола,я думаю до августа отчалить(т-т-т)..
Один совет в дорогу-большие обороты (за 4000) ДОЛГО!!! не держи.3000-3500-самое оно.
Последний раз редактировалось: Кир-кук (09 Декабря 2006 20:06), всего редактировалось 1 раз
КМД
Точно тебе говорю, проверь сначала цепи питания мозгов, и цепь от колодки разъема мозгов до колодки разъема РХХ. Тем более после дождя, вода могла попасть куда нить.
PS. Уменя был в свое время глюк с МЗ (типа дрыгалась, пропуски зажигания). Вычислил - внутренние повреждения провода от ЭБУ к МЗ, прим в 20 см. от колодки МЗ. Отчекрыжил нафиг см 30, припаял новую колодку с куском проводов.
А мозги всегда че то "предполагают" блин, чаще всего для нас всякие замороченные задачки.
Кир-кук
КМД,я тоже так подумал и держался до последнего!
Вообщем,ещё вчера поехали к знакомому электрику-диагносту.
Все провода целые,РХХ с диагностического компа управляется на ура.
Мастер тоже призадумался...Смотрю у него пачка блоков лежит...Втыкаем его БОШ 1.5.4-машину не узнать!
Поехали и купили Январь 5.1.
После этого для себя сделал вывод-машина долго стоять не должна.Хотя в той машине остались всего две детали куда я не лазил-это КПП и ЭБУ.Одна навернулась сразу.....!
КМД
Век катай, век живи, век учись, все остальное время ремонтируй.
Все понял, беру на заметку.
