Andrey63
Авто: ВАЗ 21102
Проблема такая ,нужно подкрасить потёртости своего ВАЗ 21102 да вот беда нужно знать не только название краски (у меня папирус 387) но и фирму изготовителя краски . Мне объяснили специалисты что может быть до 8 тонов одной краски (у разных производителей тон краски чуть отличается )Пробовал Хелиус Мобихел но она кажется чуть темнее чем у меня на атомобиле . Несочтите за труд у кого десятка начала 2001 г посмотрите на наклейку внутри проиклеена к багажнику там по идее должна быть дана название цвета ,его цветовой номер и фирма проиводителя краски . За ранее благодарен .
Kosta_90rus
Andrey63 писал(а):Проблема такая ,нужно подкрасить потёртости своего ВАЗ 21102 да вот беда нужно знать не только название краски (у меня папирус 387) но и фирму изготовителя краски . Мне объяснили специалисты что может быть до 8 тонов одной краски (у разных производителей тон краски чуть отличается )Пробовал Хелиус Мобихел но она кажется чуть темнее чем у меня на атомобиле . Несочтите за труд у кого десятка начала 2001 г посмотрите на наклейку внутри проиклеена к багажнику там по идее должна быть дана название цвета ,его цветовой номер и фирма проиводителя краски . За ранее благодарен .
У тебя правильно указан производитель. Когда кажется -молиться надо. Смело крась.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Андрей! Не попадёшь в цвет на 100 %. 2001 год - выцвела, поцарапан лак и пр. и пр. Только подбор.
Мелкие сколы - экспериментируй с кисточными бутыльками Мобихела, Боди, Мотипа. Последний мне подходит больше.
Filin-2006
Кстати такая же проблема и у меня, но мне по пояс надо красить. Посмотрел расцветки ВАЗ-а на 01 год. Моя ИГУАНА там отсутствует. Сказали что ИГУАНА осталась в ХХ веке. У меня 10.03.01. Цвет ИГУАНА. Хрен знает что там у них на заводе за непонятки.
Парни, может у кого игуана этого года и этой серии может подскажите по бумажке, какая краска и какой номер?
Ато так и покрашу по пояс хз чем
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
2001 году точно Мобихелом красили, а цвет биться не будет, так как машинка то уже пообветрилась.
Filin-2006
Мне мобихелом капот красили, так он светлее чем машина
Может какой басф? Какие вообще краски юзает завод ?
@lllig@tor
когда покупал краску на рынке,посоветовался с продавцом дедушкой.По году выпуска он назвал мне производителя,в моем случае был Мобихел.Авто тогда было 97 года выпуска,попал в цвет один в один.Садолин даже близко по цвету не подошел
Fury
Авто: 21102
у меня конца 2003 года, крашена helios снежка но в конце стоят три противные буквы PPG/ когда меня стукнули, маляры сказали, что эта приставка обозначает какую-то экспериментальную серию краски. покрасили тем же кодом хелиосом, но в разное время суток или точно в цвет бьет ( в основном в легкую облачность) а на солнце чуть синева больше лезет! %( так что насколько я понял точно с металликом трудно попасть!
PAST33
У меня то же и машина 2001г и цвет папирус
все правильно и мобихел хелиос краска и то ,что может играть ажн 8-ю тонами.
у самого сейчас после аварии одна сторона полностью под покраску.(жду денег страховых)
ездил по сервисам ,был на фирменном вазовском.
вердикт везде однозначный или крась одну сторону но с подбором краски (выцвет ,скол и.т.д.)
или только целиком тупо папирусом без подбора .
и еще одно собственное наблюдение по поводу этого цвета :
никакие карандаши (подкраска) на нашем цвете не работают .
этот чертов папирус надо распылять только пульвелизатором под большим давлением. иначе когда в ручную она получается совершенно другого цвета и тона.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
У меня машина начала 2002г., цвет 387 папирус. В начале 2003г. машину долбанул, краску купили точно такую же номерную mobihel helios. Оттенок после покраски оказался другой (надо сказать, сволочи схалтурили и, как оказалось потом, решили не утруждать себя подбором и понадеялись на производителя краски)
Когда красил второй раз с подбором, оттенок тоже немного не подошел (но получилось намного лучше, чем в первый раз).
Как потом мне сказали в сервисе-папирус очень гадский свет и его очень сложно подобрать.
Andrey63
Авто: ВАЗ 21102
Я пробовал красить из балончика mobihel helios пороги и низ дерей со стороны салона .Я сначала порадовался тем, что цвет попал (разницы заметно небыло . Но стоило прыснуть на бампер и пятно стало видно и явно темней . Видимо придётся покупать балончики разных фирм например Sodolin или Vika и тупо пробовать по другому боюсь ничего неполучится .По крайней мере цветовые веера разных фирм отличаются да ещё нужно выждать сутки чтобы оценить цвет . Да при покупке mobihel helios мне оъясняли что Есть балончики Московкого разлива и Польского .Лутше Польского .И по поводу сопел : бывают балончики с парфюмерным распылителем (круглая струя) или как у mobihel helios плоская ,тут самое главное потренироватся
много нелить сразу не закрашивать а дать 3 слоя с просушкой .Вроде распылитель можно переставить на другие балоны ,Любая краска из балонов матовая и нужно ещё лаком полить ,Тяжело это красиво сделать без подтёков (у меня разбрызгиватель круглый стоит ) Хочу попробовать с плоской струёй поставить.И в завершение впридётся всё это хозяйство полировать мелкообразивной полиролью лутше машинкой .
В довесок вопрос есть ли хорошие преобразователи ржавчины но не в черный цвет ?Просто я капнул на очку на капоте а под светлой краской обазовалось пятно с 3 копейки
А как насчет краски BASF? у меня машина 2001 года в бардачке лежала бумажка что окрашено именно этой краской.
Sergey_16V
psserg_@rambler.ru писал(а):А как насчет краски BASF? у меня машина 2001 года в бардачке лежала бумажка что окрашено именно этой краской.
26.11.2002 Basf
PK
ВАЗ 21103 2001г.
На наклейке в багажнике надпись: "Хелиос РРG 387 папирус".
Удачи!
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 197000км
2001 год ПАПИРУС нужно красить крыло. Нашел бумажку-DELTRON-PPG Что эта за краска такая.......или МОБИХЕЛ??? Спасибо
Волк
Привет. У меня папирус, бумажки давно нет. Когда свою красил, мастер сам ездил в MOBIHEL и подобрал один в один. Потом правда сказал, что очень тяжело красить этот цвет и ещё "Рапсодию".
Волк
Забыл написать, выпуск сентябрь 2001г.
