avtohooligan
mashina 2002 goda probeg 23000km. Do six por korobku ne trogal, v smisle nedavno pomenyal maslo i vse. Tak vot pochti god kak korobka deystvuyet na nervi, toest peredachi vlkyuchayutsa kak to ne chetko , ne vnatno osobenno 1-aya 2-aya!!!! 3 ya s 4 -oy 5-oy vse ok, i inogda s zadney bivayuit trudnosti , dage inogda mol edesh nagal na scepleniye a richag zastral ne vixodit so skorosti Confused stil vogdeniya normalniy, motor ne grugu oboroti vsegda megdu 2000 3500,. master v subbotu pomenyal disk scepleniya "feredo" ne pomoglo. vsmisle mashina stala rezvee brat smesta no s pereklucheniyami vse toge samoye. da i eshe , eto nablyudayetsa tolko na progretoy mashine, na xolodnuyu VSE OK . chto eto moget bit chto pomenyat pomogite , ato ya ne vidergu i kuplyu sebe huindai accent Laughing
spasibo
Borman
Сперва подумал на сцепление, но ты говориш сменил его...
Если задняя без треска включается, то либо коробку трясти надо, толи тяга переключения криво стоит или не затянута возле коробки, но если на холодную всё хорошо... то ХЗ.
avtohooligan
Spasibo za delniy sovet :cool:
U kovo est drugiye idei naschet moyey korobki? Confused
Nakats
у меня такая же хрень... батя (а он в этом шарит) говорит, что надо какие-то синхронизаторы в коробке поменять... а когда машина чуть катится, первая хорошо втыкается?
Duche
Попробуй переключаться с двойным выжимом. Если все ОК - то смотреть синхронизаторы 8-)
Nakats
аз есьм не шарящий холоп... что такое двойной выжим, и как его делают Surprised
-=Worm=-
Сколько денег стоит махнуть синхронизаторы? И реально ли самому?
-=Worm=-
Smile
Выжимаешь - выключаешь скорость, отпускаешь сцепление, выжимаешь сцепление - включаешь следующую.
Duche
-=Worm=- писал(а):
Smile
Это если переключаешься с более низкой на более высокую. Если с высокой на низкую - еще надо сделать перегазовку (слегка газануть на нейтралке с отпущенным сцеплением).
Nakats
а какие могут возникнуть последствия если я уже так несколько месяцев катаюсь? а то последнее время на включение передачи на светофоре стало уходить около 5-10 сек.(все бибикают Laughing ) приходится с включенной передачей на светофорах стоять, из-за чего устает левая нога :ooo:
Duche
ВЫжимной подшипник накроется
Nakats
так сколько же стоят эти синхронизаторы?
Duche
ХЗ, но вроде не должны дорого стоить
UAU
Меня вот настораживает один факт--смена масла.
У меня тоже точно такиеже симптомы----с 1 на 2 переключается с хрустом если обороты немного перекрутишь и заднюю иногда приходится с трудом включать(рывком)--ну неидет рычаг дальше первой хоть убей.
Причем на холодную пока двигатель ненабрал 90 град--задняя включается без проблем и переход с 1 на 2 хрустит похрустывает только уж при слишком сильных оборотах.
Так вот началось все это после смены масла!!!!!!
Залил Лукойл супер и через некоторое время началось.
Мне думается что это масло жидковато для коробки---поэтому на холодную еще ничего а как разогреется(особенно щас летом) так начинается.
Хочу поменять на более густое--а там посмотрим.
avtohooligan
to Nakats
-Net ne xorosho Confused
I chto eto oznachayet , ya tak smotryu chto u vsex pochti takiye ge problemi, i vse tak i ezdyat? Neugeli tochno nikto ne znayet v chem delo? Laughing
avtohooligan
Da kstati vot eshe chto, nezanayu kak u vas no u menya vse eti perechislenniye vishe simptomi kak to svyazani s oborotami dvigka 8-)
toest inogda kogda naprimer, pri pereklyuchenii skorostey oboroti ne zrazu padayut a plavno opuskayutsa to skorosti pereklyuchayutsa normalno bez vsakix problem, vixodit delo v oborotax pri pereklyucheniyax, vo vsyakom sluchaye u menya ono bivayet imenno tak. 8) pomenayu DZ moget pomoget Confused
-=Worm=-
Обычно следующую скорость включают не дав движку сбросить обороты чтобы уровнять скорости шестерней, отсюда и плавный переход.
-Никола-
Там в коробке два синхронизатора, 1-ый отвечает за 1ю и 2ю пердачи, а второй за 3ю, 4ю и 5ю!
Так вот у тебя полетел 1-ый! У меня такая же хрень езжу так уже три года. Ты правильно подметил, что включение зависит от оборотов, я вот насобачился переключать так, что вообще не хрустит, а как кто другой сядет так сразу проблемы!
Nakats
Так может кто скажет сколько надо отвалить лавэ за исправление этого косяка?
-=Worm=-
Я уже спрашивал все молчат
Gautama
переборка коробки стоит от 1500 до 4500 в зависимости от места и качества.
сами синхронизаторы - 100 -120 рупий
Nakats
А самому реально это сделать? Под чутким руководтвом профи (отца) Mad
Duche
Реально
cpc_s
Скорости можно переключать вообще без выжима сцепления. Но это надо движок чувствовать. В армейке когда служил сослуживец такие чудеса показывал. Причем легко переключал, как на копейке так и на Урале. Хруста вообще не слышно. Хотя не думаю что для коробки это есть хорошо
Duche
Сложного здесь ничего нет и чудес никаких тоже, а вот для коробки это совсем не полезно. Метод этот используют иногда в спорте (для снижения времени переключения передач) или когда трос сцепления обрывается.
