aleks1974
Авто: ВАЗ-21013; 1.5л
Включаю рычаг поворота и когда он автоматически возвращается назад, то в это время мигает лампочка зарядки аккумулятора. А вчера вообще стою на светофоре, холостые примерно 800-900 оборотов, а лампочка опять мигать начала. Сегодня не мигает. Кстати у нас в Новосибе дожди сильные идут, лужи большие, может щетки гены залипают?
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Пошарь поиском, по этой проблеме здесь достаточно много написано.
От себя могу дать рекомендацию забить на это дело. Видимо аккумулятор у тебя шибко новый.
aleks1974
Centr писал(а):Пошарь поиском, по этой проблеме здесь достаточно много написано.
Шибко новый т.е. новый или шибко новый т.е. старый. Аккумулятор купил в январе месяце. Плотность проверял недавно. Все в норме.
Centr
aleks1974 писал(а):Centr писал(а):Пошарь поиском, по этой проблеме здесь достаточно много написано.
Т.е. новый. Обрати внимание на то, что при езде с фарами или зимой или когда врубется карлсон такой траблы нет, а когда потребителей мало лампочка начинает мигать. Как аккум начнет разваливаться, так трабла пропадет. Можно попробовать подобрать реле-регулятор с меньшей иннерционностью, но проще забить.
ilyas_m
Авто: 11173-40
У меня тож такой трабл присутствует (правда АКБ у меня старенький уже более 3 лет, зато генератор новый) я пока забил на это дело, неприятно конечно, но зарядка то идет
Женя
Тоже советую не заморачиваться. Более чем уверен, что когда дожди прекратятся всё пройдёт.
kodi
А зря , насчёт забить. У меня такая бадяга закончилась заменой ротора, по моей-же глупости;сказали, что причина в том-что вовремя не поменял щётки.
ilyas_m
Авто: 11173-40
а если щетки новые стоят?
Centr
kodi писал(а):А зря , насчёт забить. У меня такая бадяга закончилась заменой ротора, по моей-же глупости;сказали, что причина в том-что вовремя не поменял щётки.
Проявления неисправности гены несколько другие и мигание лампы заряда аккума, при этой неисправности, сопровождается еще и хроническим недозарядом последнего, что довольно легко определить. А мигание лампы после замены сдохшего аккумулятора новым (особенно от нормального производителя), явление распространенное т.к. реле-регуляторы для классики изначально не были расчитаны на применение аккумуляторов с хорошими заряд-разрядными характеристиками.
aleks1974
Вчера зачистил минусовой провод идущий на кузов и увидел что от кузова идущий провод на двигатель плохо прикручен. Прикрутил и вчера вечером и сегодня больше не мигает. Видать плохой контакт массы был. Спасибо всем за ответы.
Влаdимир
Авто: 2106
А у меня по этому же поводу предохранитель болтался. Поджал, почистил держатель и помогло.
