3. Такая же ситуация с сигнализацией низкого уровня в бачке омывателя. То есть - воды налил полный бачок, а лампа уровня все равно горит.
2.поменяй пробку бачка ,посмотри соединения проводов к датчику и к блоку индикации если все ОК меняй датчик
Есть оптика от ОСВАР - т.н. "косая", очень напоминает оптику Волги 31105 (немудрено - одна контора ведь делает). Являюсь счастливым обладателем Самое что ни на есть разумнейшее приобретение - светят гораздо ярче штатных, сама оптика сделана очень качественно, нормальные металлические контакты.
Внимательное изучение верхней части бачка показало, что львинная доля тосола выходит через крышку датчика. Думаю, сменить нафиг весь бачек, что ли? Или только крышку заливной горловины и датчик?
2. На бортовом "компьютере" (или как там он называется) постоянно горит лампа пониженного уровня тосола.
А как называется - постоянно из головы вылетает.
На новой было также. Вытащи датчик там на конце находится поплавок, ты его вытащи и переверни и установи опять. После этой очень не хитрой операции у меня всё заработало.
Не исключено что в данном случае тебе задние фонари и рекомендовали, честно говоря не уловил что значит "косая" , ну может и фары .Кстати у меня задние фонари тоже ОСВАР, вполне доволен. Нажми на ссылку в моем сообщении посмотри там фотку моей машины с задними фонарями ОСВАР.
