rudakov55
Заправил ВАЗ-21099i по самую пробку. После заправки запустил двигатель, примерно через минуту загорелась лампочка CHECK ENGINE, котроая погасла когда сжег 1/3 бака. Пока не опустошил бак на 1/3 всякий раз после запуска двигателя, примерно через минуту, загорась лампа СЕ.
Поясните, кто может, в чем дело и надо ли при такой диагностике мчаться на станцию техобслуживания
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rudakov55 писал(а):Заправил ВАЗ-21099i по самую пробку. После заправки запустил двигатель, примерно через минуту загорелась лампочка CHECK ENGINE, котроая погасла когда сжег 1/3 бака. Пока не опустошил бак на 1/3 всякий раз после запуска двигателя, примерно через минуту, загорась лампа СЕ.
СЕ и кол-во бензина никак не связаны.
prosto_neo
Ну в нашей машине может быть связано что угодно и с чем угодно , купи МК и все узнаешь, а так могут быть только куча догадок
GEXagen
Комп бортовой есть? Если нет, поставь обязательно, штука более чем полезная. Если ошибка не выскакивает сразу после обнуления, ваапче не заморачивайся!
