Течет масло из коробки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течет масло из коробки вывод темы на печать
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 15:18
Привет. Заметил что в районе щупа на КП масленную лужицу -> значит "выплескивается" через пробку щупа.
Если я её сантехнической фумком обматаю, то её не разъест?
Или может есть другой способ бороться с этим.
Масло синтетика. залито 3,5, т.е. немного больше чтоб пятая не голодала.
Ничто так не портит цель, как попадание.
WebOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 15:23
фум точно не разьест.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КМД
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 15:59
То что масло надо лить больше "нормы", абсолютно правильно. Но 3,5 эето слишком круто. При нагреве, расширяется, да к тому же шестернями колбасит нехило, 3.5 в этих условиях во всей КПП не помещаются. Лучше отлей чуток. Очень много масла то же нехорошо.
А фум скорее всего не поможет. Так и будет "плескаться".
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 16:25
Я не в курсе, есть разница между 8-й и 10-й коробкой, но у меня залито ровно 4 литра... и ничего не выливается... и на 5-й нет воя...
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 17:16
Зимой, когда поменял масло в коробке, залил, как все говорят чуть побольше. Масло начало гнать не из под щупа, а рядом есть сапун что-ли какой, не знаю точно как эта хрень называется. Ну, вообщем выгнало скока надо и перестало... На данный момент масла чуть выше уровня (верхней метки), и ничего не течет.
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fox103
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 07:05
Проверь, не забит ли сапун (клапан, для сброса давления при нагреве масла - "грибок" такой в верхней точке коробки ), иначе при уплотнении щупа фумкой может выдавить масло через сальники 8-)
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 07:08
Ок наверно немного маслица поубавлю и Фумкой замотаю.
Svarog
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 09:49
Коробка сама решит сколько масла она проглотит. Остальное выбросит через сапун или (в твоем случае) через уплотнитель щупа.
Насчет выдавливания сальников - сильно сомневаюсь, чтобы без маслонасоса такое возможно.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
