Подвывание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подвывание вывод темы на печать
Konst 16V
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 16:26
Привет всем!
Проблема эта у меня с новья и только щас решил разобраться что это может быть. Машинка 21103. Иногда, на холостых оборотах слышно подвывание, ВАУ, ВАУ......ну чтото типа такого Very Happy . Звук идёт от двигателя. Причём то воет, то нет. Чаще всего такое проявляется когда двигатель прогрет. Может это быть подсос воздуха?
Konst 16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MMike
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 16:55
Konst 16V писал(а):
Привет всем!
На натяжные ролики похоже... или ремень генератора, точнее его подшипник
MMike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konst 16V
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 17:01
Ремень менял, про подшипник не знаю. Но звук скорее всего не "металлического" происхождения, т.е. он меняется а обороты двигателя нет. Это типа того когда болгаркой трубу режут....Звук конечно не такой, он то громче то тише...
КМД
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 17:08
Konst 16V писал(а):
Привет всем!
Какое ВАУ-ВАУ, может гена подвывает. Когда появится, открой капот, послушай.
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 07:21
Желательно при проверке менять обороты, нажимая рукой на привод дроссельной заслонки 8-)
Кирилл_2112
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 08:47
У меня таким образом подвывали натяжные ролики. После того как их сняли и разобрали - оказалось они без смазки. Набили их литолом. В этом году подобных звуков не наблюдается.
Кирилл_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
REG68
Авто: ВАЗ-21114, 2005 г
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 12:23
У меня тоже был такой вой. На ТО-1 пожаловался. Думали либо ГРМ, либо генератор. Для начала сняли кожуж ГРМ - ремень в норме, натяг тоже. Сняли ремень генератора и запустили без него. Шум изчез. Резюме-замена генератора по гарантии.
REG68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 13:29
попробуй дальний включить, послушай, воет или перестанет.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
