Горит check
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горит check вывод темы на печать
Яков13
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 19:01
Горит "чек" код неисправности 343, замена датчика фазы к полож. результату не привела. Где искать? :shock:Двигатель 16v, 1,6
Яков13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КМД
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 00:43
Сам юзаю 1,5 16V, но думаю архитектура 1,6 не сильно отличается. Разьве что другие мозги.
Действия в порядке усложнения
Сбрось ошибку (ОЗУ возможно хранит ее в памяти). Если нельзя самостоятельно - отключи питание от АКБ на одну сигарету (мин 5)
Х... датчик - поставить заведомо исправный (новый не значит исправный)
Мозги не видят датчик - датчик, проводка
Рассогласованость с задающим импульсом ДПКВ - смотреть шкив, установку ГРМ.
Косвенная ошибка - глюки в мозгах
PS. Грубо оценить правильность установки ГРМ моно так. 1-й Ц. установить в ВМТ. ДПКВ должен смотреть на 21-й зуб от выемки.
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 12:12
На распредвале должна быть типа "шпонки", которая даёт сигнал датчику фазы, скорее всего что-то с ней.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Яков13
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 13:19
Ребят, похоже справились мы с этим головняком. Все дело было в контроллере. Заменили контролер и все ОК. :cool:
