schjss
Авто: 21104 ГБО
21053. Год ездил-ничего серезного не менял, только расходники. С недавнего времени проблемы. Наутро после дождя или в сырую погоду двигатель плохо заводится, на подсосе плавают обороты. Прогревается-все ОК. Понятно что дело в зажигании.
Провода и свечи новые, поменял по старости.
При торможении из переднего правого колеса при его остановке слышен металический щелчек.
Подскажите что менять или как самому выяснить что менять.
Спасибо.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
schmatlay писал(а):21053. Год ездил-ничего серезного не менял, только расходники. С недавнего времени проблемы. Наутро после дождя или в сырую погоду двигатель плохо заводится, на подсосе плавают обороты. Прогревается-все ОК. Понятно что дело в зажигании.
Похоже сильно крышку трамблёра. Окислилось там всё. Заодно контакты глянь
Спасибо.
Тормозной суппорт колбасит. Может болт открутился или слаюо завёрнут был. Либо цилиндры клинит.
schjss
Авто: 21104 ГБО
С крышкой разобрался. С утра было время, снял-посмотрел, под крышкой по кругу капли, похожие на масло, или может вода грязная. Протер-поехал. Если это вода-то понятно как боротся-WD40, а вот может ли это быть масло?
illych
schmatlay писал(а):боротся-WD40, а вот может ли это быть масло?
Нет. Простой конденсат. В лужу въехал, высокая влажность вот и набралось там.
schjss
Авто: 21104 ГБО
Спасибо, осталось еще тормозам толк дать. Ну это уже в выходные, чтоб до понедельника руки отмыть
