Каков порядок следования проводов от трамблера к цилиндрам на ВАЗ 21074?
Phantom_In_The_Net
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
начиная с переднего левого... против часовой стрелки : 1-й, 2-й, 4-й, 3-й
Вот так визуально сверху:
х х
3 4
х х
1 2
Женя
Morph_ писал(а):Каков порядок следования проводов от трамблера к цилиндрам на ВАЗ 21074?
На крышке трамблёра должно быть написано
BIG
Phantom_In_The_Net
Женя 83 писал(а):Morph_ писал(а):Каков порядок следования проводов от трамблера к цилиндрам на ВАЗ 21074?
Кстати вопрос, а крышка трамблера выемкой на нижней части ставится ведь к двиглу?
Просто купил тут крышку поставил, а порядок подключения у нее, если ставить так как у меня стояли все предыдущие с точностью до наоборот написан сверху. Долго смотрел фотки в мурзилке, там выемка к двиглу, у меня тоже так стоял.
Или я че то не понимаю, или руки изготовителям поотрывать...
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
А по другому крышку и не поставишь. На трамблере пластмассовый шип под выемку крышки.
Да шип есть
И циферки на старой крышке тоже....а вот на новой фиг... боюсь она не долго прослужит...надо совковую.
