dpmal
Периодически, при включении вентилятора обдува радиатора, загорается лампа СЕ. МК показывает ошибки 0131, 0134 (низкий сигнал с датчика кислорода) и 1602 (пропадание напряжение бортовой сети). При этом попутно отключается магнитола. На характер работы двигателя эти ошибки не влияют.
Виноват ли в этом регулятор напряжения или что-то еще?
Спасибо за ответ,
liar
встречал где то недавно тему такую - если не ошибаюсь, решается переносом массы вентилятора из жгута проводов прямо на кузов около радиатора.
