Мигает лампочка зарядки аккумулятора.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Мигает лампочка зарядки аккумулятора. вывод темы на печать
aleks1974
Авто: ВАЗ-21013; 1.5л
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 09:05
Включаю рычаг поворота и когда он автоматически возвращается назад, то в это время мигает лампочка зарядки аккумулятора. А вчера вообще стою на светофоре, холостые примерно 800-900 оборотов, а лампочка опять мигать начала. Сегодня не мигает. Кстати у нас в Новосибе дожди сильные идут, лужи большие, может щетки гены залипают?
ВАЗ-21013, двиг. 2103, салон 2107, 1982г.в. Получился ВАЗ-210137. Во как.
aleks1974 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 09:43
Пошарь поиском, по этой проблеме здесь достаточно много написано.
От себя могу дать рекомендацию забить на это дело. Видимо аккумулятор у тебя шибко новый. Very Happy
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks1974
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 10:46
Шибко новый т.е. новый или шибко новый т.е. старый. Аккумулятор купил в январе месяце. Плотность проверял недавно. Все в норме.
Centr
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 11:06
Т.е. новый. Обрати внимание на то, что при езде с фарами или зимой или когда врубется карлсон такой траблы нет, а когда потребителей мало лампочка начинает мигать. Как аккум начнет разваливаться, так трабла пропадет. Можно попробовать подобрать реле-регулятор с меньшей иннерционностью, но проще забить.
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 11:35
У меня тож такой трабл присутствует (правда АКБ у меня старенький уже более 3 лет, зато генератор новый) я пока забил на это дело, неприятно конечно, но зарядка то идет
ilyas_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 11:36
Тоже советую не заморачиваться. Более чем уверен, что когда дожди прекратятся всё пройдёт.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kodi
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 01:00
А зря , насчёт забить. У меня такая бадяга закончилась заменой ротора, по моей-же глупости;сказали, что причина в том-что вовремя не поменял щётки.
kodi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 07:10
а если щетки новые стоят?
Centr
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 09:46
Проявления неисправности гены несколько другие и мигание лампы заряда аккума, при этой неисправности, сопровождается еще и хроническим недозарядом последнего, что довольно легко определить. А мигание лампы после замены сдохшего аккумулятора новым (особенно от нормального производителя), явление распространенное т.к. реле-регуляторы для классики изначально не были расчитаны на применение аккумуляторов с хорошими заряд-разрядными характеристиками.
aleks1974
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 11:27
Вчера зачистил минусовой провод идущий на кузов и увидел что от кузова идущий провод на двигатель плохо прикручен. Прикрутил и вчера вечером и сегодня больше не мигает. Видать плохой контакт массы был. Спасибо всем за ответы.
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 11:43
А у меня по этому же поводу предохранитель болтался. Поджал, почистил держатель и помогло.
Влаdимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
