Регулятор холостого хода для ВАЗ 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулятор холостого хода для ВАЗ 2112 вывод темы на печать
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 08:34
При пуске начинает глючить двигатель - когда прогретый. Есть подозрения на РХХ. Какие особенности при его замене? Хотелось бы узнать. А то в ЗР описан процесс его промывки, вот это-то и вводит в некоторое замешательство.
psv1962 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 12:19
Мыть сам РХХ без мытья каналов в ДЗ - зря потраченое время.
При замене особенность одна - не потерять резиновое колечко.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 12:23
Есть особенность.
Выход штока не должен превышать э-э-э... Забыл, короче... Вроде 23 милиметра.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 12:24
Не поленись пошарится здесь же поиском. Узнаешь о процессе подробнее. В т.ч. и точный предельный выход штока, и как его добиться.
Анатолий
Лыков
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 12:28
Все фигня сам менял РХХ на выходных он продаеися вместе с колечком - Ставиш включаеш двигатель сразу будут высокие обороты, минуту работаеш, выключаеш, включаеш и все нормально.
ВАЗ 21124 ноябрь 2004
Лыков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 12:38
После установки РХХ нужно включить и выключить зажигание. Шток РХХ при этом дойдёт до упора и отойдёт обратно на количесство шагов, соответствуюшее температуре, и обороты будут нормальные.
Господа, поиск рулит.
Анатолий
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 13:54
Верно, но точно знать этот вылет иглы вовсе необязательно: главное, чтобы игла не уперлась в седло дроссельного патрубка и не мешала установке нового РХХ на посадочное место.
Я проходил процедуры мытья ДП и РХХ несколько раз, делал все сам. Так вот, при установке на место РХХ желательно прибегнуть к помощи:
1. Снимаем разъем с РХХ, снимаем старый РХХ
2. Надеваем разъем на новый РХХ (РХХ держим в руках, не устанавливаем)
3. До установки РХХ на место (если игла мешается и нельзя поставить РХХ сразу) кто-то садится за руль и включает зажигание. При этом контроллер пытается нащупать иглой РХХ требуемое положение (игла начинает двигаться взад-вперед). Мы держим РХХ в руках и немного пальцем прижимаем иглу внутрь корпуса РХХ. Контроллер считает, что игла дошла до упора и даст команду на ее задвигание (только не насиловать, а то и зубья срезать можно). Так вот, контроллер дает команду, мы аккуратно прижимаем иглу внутрь РХХ. Она задвигается. Если не получилось с первого раза (регулировка иглы идет в течение 2-3 сек после вкл. зажигания) выключаем зажигание, ждем 2-3 сек и вкл. снова, продолжая придерживаать иглу. Контроллер опять ее задвигает. По ходу установки (между выкл и вкл зажигания) мерием РХХ по месту: если подходит (игла не препятствует установке) ставим РХХ на место, прикручиваем, вкл. зажигание - контроллер выставляет требуемое количество шагов. Все.
ЗЫ Не потеряй колечко!
ЗЗЫ КЛЕВО! Я перешел порог в 1000 сообщений! :cool: :cool: :cool: Принимаю поздравления!
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 14:32
Нифига себе инструкция, все гораздо проще, новые РХХ продаются в таком состоянии, что ничего выдвигать и задвигать не надо, 3 раза менял, выкрутил, смазал маслицем колечко на новом втавил и закрутил, подключил клему, завел и никаких высоких оборотов, все всегда работало сразу нормально.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene Philippov
Авто: Toyota Corolla 1,6 16V VVTi МКПП
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 18:38
Согласен, я тоже себе менял РХХ и нифига не мудрил - установил, включил зажигание на 5-10 сек., выключил, снова включил и завожу - всё ок!
Eugene Philippov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 09:51
При заводке двигателя сразу дергается и глохнет, если не подхватить педалью газа. При разборке РХХ вижу, что игла вытянута не на 23мм.,а 32мм.! Стоит ли с ней бороться или пойти и купить новую?
Укртачка
Sergei1573 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psv1962
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:05
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ОТКЛИКНУВШИХСЯ! Буду пробовать по-разному. Что получится - обязательно расскажу.
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2005 21:34
Да, еще свечи поставил новые NGK, в сервисе промыли инжектор. ДПДЗ- г. Пенза "Астро", РХХ- GM.
rotting_sky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2005 21:42
РХХ- GM
деньги ляшки жгут Very Happy
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2005 22:07
Да нет, не жгут.
А вот обидно, что столько провозился а толку мало Mad
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2005 22:10
Вместо того чтоб смеятся, лучшеб дело сказал
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2005 23:42
Вот вам человек коротко и ясно всё сказал.
Делали???-Проблемы есть???
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 09:11
Нет не делал - сегодня попробую.
Результат обязательно напишу. Confused Rolling Eyes
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 09:40
rotting_sky писал(а):
А у меня вообще грабли Confused При включении зажигания после 1-2 сек. двигатель глохнет, после второй попытки работает, но обороты скачут. Если на нитралке резко нажать на газ, то двигатель кряхтит как поросенок, где-то 3-4 раза и начинает набирать обороты.
Поменял ДПДЗ и РХХ- не помогает. Кто скажет что еще может быть?
P.S. Если прогреть машину до 70°С, то обороты начинает набирать быстрее. При движении (на скорости) очень медленно разгонеяется. Машина ВАЗ 2110 8 цил.
попробуй заменить ДПКВ, а то по симптомам у меня было примерно тоже самое, двигатель не заводился, глох и тупил когда надавишь педаль в пол при обгоне. Заменили по гарантии - все прошло.
И еще, где купил 8-ми цилиндровую машину ? :-D
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Acquirer
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 09:56
Попробуй поменять его на обычный самый дешевый. А лучше купи GM и забудь надолго об этой проблеме.
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 10:11
"Астро" бесконтактный, вроде должен тоже долго пахать
а на счет 8 цил. ты клего подметил, конечно же 8 клап. Sad Ламер
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 09:29
Вообще ничего не понимаю!!!
Вчера еще поменял датчик расхода воздуха (в сервисе)
Завелась с первого раза!!! :grin: 500 об/мин на ХХ!!!
Педаль газа жмешь обороты мгновенно взлетают.
А сегодня с утра Sad
Даже не заводится.
Ничего не понимаю.
