Zlob
Сегодня при переключении на нетралку, на радость пассажирам, ручка КПП осталась у меня в руках 8-)
Сначала подумал, что ничего страшного.. прикреплю, но при рассмотрении оказалось, что обломилась цельнометалиическая фиговина (диаметром примерно в ~1.5cм) (!), которая идет от ручки КПП в саму коробку..
Дак вот вопрос - чего мне теперь делать? Ехать на сервис, чтобы две части этого штыря как-нибудь приварили друг к другу или этот штырек реально поменять.. если реально поменять, то как? надеюсь коробку для этого не придеться снимать?
PS. я чайник с небольшим опытом вождения и ещё меньшим опытом ремонта
PPS. Машина 21074, коробка 5-ти ступка
Спасибо завнимание.
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
юзай поиск.. кучу раз тема была
AlexSIM
купи в сборе рычаг переключения (примерно 170 р)
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Oposition
Zlob писал(а):cпасибо всем, все поменял.. относительно успешно, т.к. после того как поменял проехался пару кругов по стоянке - проверил 1,2 передачи... заглушил мотор попробовал воткнуть 4 - всё ок, воткнул 5ую...и сдвинуть её с места никак...как не пытались, так и заело...танцы с бубном вокруг машину не помогли..
может что посоветуете? или лучше на СТО?
Вообще с 5ступкой проблем нет, это на 4х геморой. Попробуй машину шатать в зад перед и пытаться выключить.
Выход один, снимай и заново ставть, что-то ты там накосячил.
