Давление масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Давление масла вывод темы на печать
ODS
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 09:28
Настало время менять масло. Промыл двигатель, поменял масло, заменил фильтр, вобщем все как пологается. Залил Mobil полусинтетику, вроде все ОК. Народ проблема в следующем: раньше при пуске двигателя лампочка давления масла гасла сразу, а сейчас после 1 или 2 сек. после запуска. Sad Может знает кто, в чем тут дело?
Заранее благодарен!!!
Toyota , управляй мечтой!
ВАЗ, рули реальностью!!!
ODS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 09:33
в масляном фильтре
Alexey Y.B. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 09:36
Когда фильтр новый ставил, в него масло наливал? Если нет, то это он немного масла забрал. Щупом посмотри, д.б. примерно 3/4 насечек в масле. В принципе, это не проблема, напрягаться не стоит.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ODS
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 10:06
Фильт поставил Fram'мовский, масло в фильт тоже заливал. Уровень масла в норме. ТАк что не знаю в чем дело? Sad А может действительно не стоит заморачиваться
Jury
Авто: 21103-03-13
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 11:29
ODS писал(а):
Dima22 писал(а):
ODS писал(а):
Настало время менять масло. Промыл двигатель, поменял масло, заменил фильтр, вобщем все как пологается. Залил Mobil полусинтетику, вроде все ОК. Народ проблема в следующем: раньше при пуске двигателя лампочка давления масла гасла сразу, а сейчас после 1 или 2 сек. после запуска. :sad: Может знает кто, в чем тут дело?
Фильт поставил Fram'мовский, масло в фильт тоже заливал. Уровень масла в норме. ТАк что не знаю в чем дело? :sad: А может действительно не стоит заморачиваться
ааа.... ключевое слово "Fram'мовский"... Не чего личного к фирме Fram... Левака много... Сам попался на левак.. О чем тож спрашивал в форуме...
Jury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 11:43
На любом фильтре, при покупке, желательно проверять работу обратного клапана, а уж левак... Даже, если при покупке клапан работает, то вскорости перестанет - резина хреновая покоробится. Уж я не говорю, чего он там фильтрует.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 11:54
Фильтр под замену. Я покупаю постоянно Манн, проблем с лампочкой давления небыло ни разу. Батя купил подешевле поменял масло поставил фильтр и после запуска горит 1-2 сек лампа давления. Я ему купил Манн поставил, гаснет сразу.
ODS
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 08:31
Мда, ситуация Sad Прейдется менять фильтр Sad Я чувствую маслом прийдется уделаться не нашутку. Ты не могбы описать это процесс замены по продробне?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 09:51
чего там уделыватся то.
сьемник фильтра 50 руб. фильтр, масла я как понял только что сменено.
в новый масла налить.
тряпкой во круг старого все вытереть, сьемником сметса сдернуть, быстро выкрутить.
если машину мордой вверх поставить то масло должно меньше двигатель уделать.
защита мажет помешать а межет й нет, у меня к смене масла почемуто было снята но не для этого.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ODS
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 14:28
Ну а если все оставить как есть? Чем это может гразить? Smile
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 14:50
ODS писал(а):
Ну а если все оставить как есть? Чем это может гразить? :)
в инструкции к авто написано - лампа давления масла должна погаснуть на холостом ходу, спустя несколько секунд после завода двигателя
имхо, париться не стОит
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ODS
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:04
Ну так и есть, после завода дижка 1 или 2 сек. и она гаснет. Smile
Вопрос в том, не критично ли это?
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:09
ODS писал(а):
Ну так и есть, после завода дижка 1 или 2 сек. и она гаснет. :)
думаю, не критично
Слепой Очевидец
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:23
У меня такая же хрень гаснет через 1-2 сек. Это нормально
ВАЗ-21102 антилопа
Слепой Очевидец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ODS
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:30
Раньше стоял шильтр фирмы SCT с магнитом. Проблем никаких. А поставил Fram'мовский появилась такая хрень. Хотя я его брал в фирменом магазине Sad
