ODS
Всем здрасьте!
Народ, проблема такая: когда качаешь рулем вправо и влево, слышен стук. Я думал это рулевые тяги, залез по машину чтобы послушать, стук отчетливо слышется в рейке. Вопрос: может кто - нибудь сталкивался с этой проблемой и что там в рейке может стучать (возможно ли устранить своими силами)? А может так и должно быть?
ODS
Народ, неужели не у кого такого стука не было?
Hysro
Авто: ФордФокус 2 1.6/АКПП
Выясни источник стука. У меня стучал кардан рулевого вала. Лечится установкой резинового шарика (см. поиск.) Причём замена кардана положителього результата не дала.
Filin-2006
открой мотор. Найди рейку
С правой стороны, (смотреть на мотор) где аккум возьмись за тычаг рейки что идёт к кулаку и покачай его сильно вверх-вниз. Если болтается (а если сильнее шатать то и стучит) то подтяни. Если не тянется то замени рейку. Ну тут вопрос такой. Толи гайка закисла регулировочная толи гайка затянута уже НА ВСЮ.
У меня стучит рейка, болтанка на кочках. Гайка не тянется. Сижу вот, думаю чё делать.
Народ, мож кто посоветует как закисшую гайку отвинтить?
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Уменя такая же фигня, на станции сказали что рейку снимать надо в тиски и раскручивать, сказали рублев 800 стоить все это будет. Но меня так все напрягает, когда с машины нужно что-то снимать потом курочить и ставить, будет ли все ОК после этого? Думаю делать или подождать немного, люфтит совсем чуток.
КМД
ODS писал(а):Всем здрасьте!
Рейка родная как раз и стучит. Причина - усадка прижимной пружины рейки. Купи ремкомплект замени пружину. Как? почитай в мурзилке. Там все просто.
To
Filin-2005
Собрат по несчастью, у меня то же гайка закисла, с весны мучаюсь, в сервисах вообще не берутся, говорят, меняйте рейку. ЗАСАДА. Вариант один, снимать рейку, высверливать гайку. Вот не было заботы?
ODS
КМД писал(а):ODS писал(а):Всем здрасьте!
А сколько стоит ремкомплект?
КМД
Azazellos писал(а):To Filin-2005
На сервисах работают ленивые уроды Они в основном крутят гайки к которым нагибаться не надо. Похоже что придется возиться самому.
Попробуй залезть из ямы, сними защиту картера. Подлезть моно.
И не надо высверливать, попробуй аккуратно зубилом и молотком потюкать (бить по оставшимся граням шестигранника в тангенциальном направлении), у меня получилось.
Ну а снимать/сиавить рейку, геморой еще тот.
КМД
ODS писал(а):КМД писал(а):ODS писал(а):Всем здрасьте!
Да стои он копейки, рублей 100 может чуть больше. Только купи хороший ключ для рейки (шестигранник с ручкой). Тем что продается как "регулировочный ключ для рулевой рейки" открутить не че незя. Хреновый он, сделан из какого то странного металла и покрашен зачем то краской грязно-зеленого цвета.
lexussx
Я тоже думал, что в рейке дело, разобрали её - как новая, карданчик тоже в изумительном состоянии, но когда едешь на малой скорости по кочкам ощущение что гремит рейка внутри, догадайтесь где была зарыта собака, здесь ребята уже писали, почему зимой завожу еду и стука нет (у меня тоже самое, а по мере езды опять все появляется), а собака оказалась в стойках ребята, снимаешь стойку, вытягиваешь шток на всю длину и проверяешь биение на "надлом" и сразу видна засада, хотя стойка рабочая
))) вот такие дела ребята, а шарик в карданчик - это все фигня...
Filin-2006
не, шарик в карданчик немного сглаживает стуки, но не передаёт стуки в руль это хорошо. Я себе поставил. Просто у меня гремит ВСЁ что можно, потихоньку делаю и слышу какие стуки откуда лезли
А насчёт рулрейки вопрос интересный. Снять впринципе можно но реальный геморой. РЕМ-комплект подходит от 08..099? Думаю заняться рейкой, попробывать подтянуть, если не получится то попробую перебрать. Если и это не выйдет - куплю новую, но зараза они дорогие - 2200р
Может кто подешевле видал рейки где-нить Н/О?
Filin-2006
lexussx писал(а):Я тоже думал, что в рейке дело, разобрали её - как новая, карданчик тоже в изумительном состоянии, но когда едешь на малой скорости по кочкам ощущение что гремит рейка внутри
а у тебя если за эти тяги что от рейки идут за них как следует подёргать, они шатались? У меня шатаются, при этом как-то половина рейки люфтит + ещё стучит если сильно дёргать...
lexussx
Filin-2005 писал(а):lexussx писал(а):Я тоже думал, что в рейке дело, разобрали её - как новая, карданчик тоже в изумительном состоянии, но когда едешь на малой скорости по кочкам ощущение что гремит рейка внутри
дергал бесполезно, наглухо держатся
КМД
От 08-09 подходит. Весь механизм такой же. И даже маркируется 2108-3401015 (хотя на новые модели ставят типа другие, но это просто корпус другой, а все внутренности такие же). Дешевле не встречал, если только у кого есть знакомый дядя на складе.
lexussx, фигли на рейку смотреть, железяка она и есть железяка. Она и будет как новая, только в смазке. Из строя выходит (усаживается) прижимная пружина. Ну и оооочень редко внутренние пластиковые вттулки. И ееееще реже сама рейка и шестерня ее привода, да и то если только внутрь под пыльник лопату песка закинуть.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
КМД писал(а):....хороший ключ для рейки (шестигранник с ручкой).
хороший ключ для рейки восьмигранный
КМД
moonchild писал(а):КМД писал(а):....хороший ключ для рейки (шестигранник с ручкой).
Описка (логическая) - звиняйте. Уменя сейчас заморочки с шестигранными. Все мысли о них "родных". К ентой не имеют отношения.
moonchild
сама рейка имеет номер 2110-...... и с 08 рейкой не имеет ничего общего:собственно рейка, приводная шестерня, упор рейки и втулка совершенно другие!!!!
Желающих поспорить - Вэлкам!
а 08ую рейку на десятки уже дааавно не устанавливают
вот на днях предстоит разборка и профилактический ремонт сего узла...*)
moonchild
А вот про какую пружину шел разговор так и не вкурил!. :-( ..Проясните, плззз!....
lexussx
Здесь под понятием рейка - имеется ввиду вся рулевая в сборе
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
давай подробней про профилактику,
чем вызвано, оборудование материалы.
КМД
Вызвано выработкой пластиковых втулок и усадкой прижимной пружины упора рейки. Втулки вырабатываются крайне редко(тем более за небольшой пробег), а пружина теряет свои свойства на раз. Появляется люфт (зазор между рейкой и упором), и упор рейки или все вместе упор, рейка, шестерня привода, начинают стучать друг одруга. Отсюда и "стук"
lexussx
КМД писал(а):Вызвано выработкой пластиковых втулок и усадкой прижимной пружины упора рейки. Втулки вырабатываются крайне редко(тем более за небольшой пробег), а пружина теряет свои свойства на раз. Появляется люфт (зазор между рейкой и упором), и упор рейки или все вместе упор, рейка, шестерня привода, начинают стучать друг одруга. Отсюда и "стук"
прижимная пружина упора рейки - эта пружина ничего не прижимает, и она там не для этого и не влияет она.... это домыслы я полагаю?
