Безшумные замки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Безшумные замки вывод темы на печать
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 09:32
Знакомый обслуживался на СТО. Там ему предложили поставить бесшумные болты и отрегулировать замки. Я сам потом смотрел на результат работы и подтверждаю, что замки стоят заводские (без примочек) заменены лишь болты. Но замки работают очень тихо! Так работают замки у другого знакомого, но у него специальные замки с пластиковыми вставками.
Кто нибудь знает, в чем заключается эта регулировка, чтобы сделать её самому.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 10:44
скажите кто нибудь, как замки отрегулировать!
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 11:13
Сказка про белого бычка...
"Нам бы только даром да нахалявочку" (с)
Как регулировать - банально: три болта в ответной части на кузове и крестовая отвертка. Ослабляешь и методом научного тыка подбираешь такое положение, при котором дверь будет лязгать тише всего.
Но это может помочь только если изначально замки были перекошены. Да и то на иномарку вряд-ли это будет похоже.
Хлопанье дверей можно искоренить разве что совокупностью: б/ш болтами+замками, шумоизоляцией двери и устранением всех внутренних лязгов (ст/подъемники, тяги и прочее и прочее)
А теперь спросим: А оно надо? Когда стучит рейка, хлопает по жабо дворник, жужжит рычаг КПП, скрипит пластмасса по кругу и т.п. Laughing
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сосед
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 12:33
мне недавно регулировали. На ТО2 привез с собой болты с пластиковой оболочко (купил до этого комплект вроде за 80 руб.) При прохождении ТО поппрросил слесаря отрегулировать замки и поставить болты. Операция заняла минут 20, ударную отвертку, молоток, крестовая отвертка, масленка с маслом. Выглядел процесс следующим образом: замена болта с помощью ударной отверкти, ослабляет крепление ответной части и начинает путем проб и ошибок (окуратное открытие и закрытие двери) искать оптимальное положение. После регулировки ответной части, обязательна смазка замка. Результат поразительный. Очень легкое открытие и закрытие дверей, практически бесшумно. От замены замков на бесшумный меня отговорили, ссылаясь на их ненадежность.
сосед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 12:58
Да действительно смазки в замках у знакомого было много.
Благодарю за ответ. На днях займусь.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 17:31
Фигня это все, через полгода опять стучать будут, надо нормальные бесшумные замки ставить и шумку дверей делать, тогда хорошо будет, тема обсуждалась не раз...
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 17:08
На 099 на официальной станции ВАЗ'а сделали мне замки бесшумные не официально через кассу, а на руки слесарю за 300 рублей без замены замков как таковых. Просто из замка выщелкиваются маленькие пружинки которые стоят внутри больших + замена перемычек стальных на перемычки с пластиковым покрытием и все!
Двери закрывались и открывались с шипом, как на хорошей дорогой иномарке, поэтому в салоне я был просто шокирован лязганьем замков дверей на новых 10ках.
Жалко честно говоря отдавать 300 рублей за выщелкивание каких-то пружинок, но попытка открутить болт обычной отверткой ни к какому результату не привела, пока терплю, хотя и морщюсь при каждом хлопке
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 17:15
Не знаю насчет полгода, у меня с рожденья стояли и стоят бесшумные замки, за 3 года и 95 тык ничего с ними не случилось, хлюпают как надо, а вот у другана на матрехе пипец, закрывается хорошо, легко, но с ТАКИМ звуком....
ВАЗ-21093i 2002 г.в. ->Ваз 2115, 2005 г.в.->ФФ2 1,6-100->Audi A6Q Avant, 2.5TDI->Audi A6 C7 2011
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 17:25
Тоже с рождения стояли и стоят бесшумные замки. Около года машине (2112).
Никаких нареканий. Закрываются очень тихо и плавно, как на иномарах.
Рекомендую.
Шмяк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 22:20
Бесшумные замки просто класс. Была уже тема по поводу этих замков, можно поиском поискать. А вот пружинку, во избежания самопроизвольного открывания замков, не советовал бы трогать. В даном случае, авось пронесет... У самого стоят спереди бесшумные замки + болты б/ш. закрывается гуд и никакого лязга нет, для сравнения задние стоят простые. Если начинат казаться, что передние начинают шумно работать, два хлопка задними и све вопросы и желания отпадают.
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 14:14
КРИК ДУШИ!... Ну почему за такие бабки, сколько стоят наши матрешки безшумные замки ставят во время ТО а не на заводе. Во истину - умом Россию не понять.
psv1962 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Repa
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:12
Тотальная проклейка двери дает офигительные результаты, но болты - это фигня, надо весь замок менть.
Repa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psv1962
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 16:01
Если не затруднит, поясните, как это делать?
jers21103
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 16:56
Как проклеить или как замки менять? Very Happy
У меня уже 2,5 года стоят бесшумные замки, все нормально. Одно но - в обеих замках с правой стороны (там где в основном пассажиры садятся иногда) треснутые пластикивые вставочки. Потому что некоторые долбанные пассажиры таааак дверьми хлопают... Angry
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psv1962
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 16:59
С замками все ясно, а вот насчет проклейки дверей... Это что, что-то с шумоизоляцией связано? Не пойму.
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 17:07
Да -точно с ней родной - визомат рулит - кусочками его наклей в двери, затем закрой изолоном -5мм и с тыльной стороны обшивки двери еще визомата -и..... послушай как оно стало, да про крышу то-же незабудь!
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
